Страница 222 из 275 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2211
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    А для работы микрофоном снова в меню входить? Это не дело...
    И кенвудах нет DIG режимов с привязкой к тону 2.125кГц. Есть FSK, но они не предназначены для передачи сигнала с звуковой карты, это немного другое. Надеюсь, что автор п/о или энтузиасты исправят цифровые режимы...
    Долго искал подходящий режим так сказать, того что у меня получилось, в общем по протоколу CAT и по назначению подходят для меня теперь не Kenwood. А Elecraft K3. Режим DGU SW2013 соответствует режиму DATA в K3, который раз раз там используется в связке с аудио входами и выходами. Fldigi заработала вообще из коробки если выбрать K3. С кенвудами приходилось править файлы чтобы режим DGU опеределялся как верхняя боковая (по умолчанию было LSB). В общем теперь можно смело прикидываться K3 и все работает сразу без правок файлов, сдвигов на 2125 гц и т.д.
  3. Спасибо от Serg
  4. #2212
    Аватар для R9YFV
    Барнаул
    73
    R9YFV
    Можно подробно, как стыковать SW2013 и Fldig?
  5. #2213
    Хорошая новость. А что с положением узкого фильтра теперь в DGx режимах? Центрануть бы его там к 1500Гц по умолчанию или это и так в системном меню регулируется?
  6. #2214
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Ну тут частоту его можно сдвигать как угодно настройкой CW-Pitch (проверил на водопаде).
    Думаю можно и сделать отдельный пункт для этого, но тут я пас, знаний кода не хватит чтоб такое сделать.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    1. сохраняем файл
    http://www.w1hkj.com/xmls/elecraft/K3.xml
    2. В настройках Rig Control указываем файл который скачали, частоту CAT и 2 стропбита. В общем смотрите по картинке что к чему. Потом обязательно нужно не забыть нажать кнопку Save и перезапустить программу
Название:	Снимок экрана 2015-05-01 в 13.15.48.png
    Последний раз редактировалось UV7QAE; 01.05.2015 в 13:26.
  7. Спасибо от R9YFV
  8. #2215
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UV7QAE,
    Такой вопрос. А как увеличить в программе размер водопада по вертикали?
  9. #2216
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Вот последний вариант прошивки для SW2013 RDX. Пообщался с автором и он заинтересовал меня тем, чтобы сделать еще и DIGI - pitch. Отдельный пункт меню для узкой полосы. Для чего это нужно? Чтобы не перестраиваться по частоте, а перестраиваться в пределах водопада. К примеру выбрали широкую полосу и видим все станции, выбираем узкую и при помощи DIGI pitch двигаем ее по водопаду, без перестройкой по частоте.
    визуально это выглядит вот так.
Название:	Снимок экрана 2015-05-01 в 14.09.35.png
    С новой прошивкой это уже возможно, изменяя CW Pitch, но думаю все таки лучше отдельный пункт меню сделать.
    Последний раз редактировалось UV7QAE; 01.05.2015 в 14:19.
  10. Спасибо от Serg
  11. #2217
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UV7QAE,
    А как в FLdigi увеличить размер водопада по вертикали, уж больно этот кусочек куцо виден.
  12. #2218
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    UV7QAE,
    Буквально только что ответил вам в личку о этому вопросу
  13. #2219
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UV7QAE,
    А что это зависит только от прошивки SW2013, но с другими трансиверами это не катит, к примеру Icom. В настройках программы FLdigi этого нет ?
  14. #2220
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    UV7QAE,
    Вы о чем? Если о высоте водопада то от трансивера не зависит. Если о режиме с узкой полосой в моем сообщении выше, то зависит от трансивера.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
