Страница 223 из 275 ПерваяПервая ... 123173213220221222223224225226233273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2221
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UV7QAE,
    Я о том как в FLdigi растянуть водопад по вертикали? вух....
  3. #2222
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    UV7QAE,
    Давайте по этому поводу в личку, или можно тему отдельную создать по этой программе если еще нет. В этой теме не обсуждают программу fldigi. Не хочется офтопить
  4. #2223
    Что то не могу разобраться с RV1 1 КОм БАЛАНС. По Приёму крутишь ничего не меняться. По Передаче пробывал, смотреть на ближайшем онлайн SDR-приемнике http://24dx.ru/sdr/all. Тоже ничего не заметил. Методу можно рассказать, что с ним делать??
  5. #2224
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    К приему это никак не относится. Это выставляется максимальное подавление несущей. Для настройки включить передачу с педали без микрофона, мощность дать на всю, и настраивать по минимальному уровню. Он там очень небольшой. Остаток несущей находится практически на уровне шумов тракта.
    И даже если минимум не выставлять, то все равно там немного. Милливольты на выходе передатчика. Поэтому и не замечаете разницы.
    UR3LMZ
  6. #2225
    спасибо!! попробую вч-вольтметром посмотреть на нагрузке
  7. #2226
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    С кенвудами приходилось править файлы чтобы режим DGU опеределялся как верхняя боковая (по умолчанию было LSB).
    Да, постоянно нужно делать два нажатия чтобы переводить боковую на верхнюю.
    Олег
    UY2ZA
  8. #2227
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Сегодня нашел время и все таки сделал Digi Pitch. Напомню суть была такая чтобы в узкополосном режиме DGU не перестраивать по частоте, а сдвигать саму полосу пропускания на водопаде (надеюсь правильно выразился). Таким образом можно при широкой полосе смотреть станции потом ставим узкую полосу и в меню при помощи DG PITCH подстраиваем полосу куда нужно.
    Пункт добавлен рядом с CW PITCH следовательно старые пункты меню сдвинулись на 1 вверх.
    Прошивка для SW2013 RDX прилагается.
  9. #2228
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Кто может подсказать - как настроить КСВ метр на плате УМ?
    Проблема в том, что не могу добиться полного отсутствия Uотр или сколь-нибудь адекватного значения на 160, 80, 40м. Напряжение сейчас такое:
    160м - Uпр - 3,5В, Uотр-0,8В
    80м - Uпр - 2,8В, Uотр-0,4В
    40м - Uпр - 2,3В, Uотр-0,15В
    На остальных бэндах все нормально, например на 20м Uпр - 2,6В, Uотр-23мВ.
    Подстройка емкостей CV1 и С40 эффект снижения обратки дает, я привел минимально достигнутые значения, меньшего достигнуть не удалось.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 02.05.2015 в 23:24.
  10. #2229
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Уточню - получается, что КСВ растет с уменьшением частоты. Измерения делал на хорошем эквиваленте антенны 50 Ом.
  11. #2230
    rx9cim, Здравствуйте! Не знаю, какой у вас датчик используется... почитайте вот это: http://yl2gl.ucoz.net/news/ehksperim.../2011-07-24-86 датчик тандем-матч очень хорошо работает, если его выполнить на маленьком бинокле с мю 800 и больше.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  12. Спасибо от UY1IF
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
