Страница 224 из 275 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2231
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать - как настроить КСВ метр на плате УМ?
    Уточню - получается, что КСВ растет с уменьшением частоты. Измерения делал на хорошем эквиваленте антенны 50 Ом.
    Попробуйте R42 убрать, должно помочь вашей проблеме . А если нужно чтоб совсем хорошо стало, подключите подстроечник 10 кОм параллельно CV1 и его подстройкой на 160 м сбалансируйте мост, чтобы на на выходе отражённой волны практически 0 был.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.05.2015 в 13:11.
  3. Спасибо от rx9cim
  4. #2232
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Когда убираю R42 вообще начинается полная фигня, КСВ балансируется на одной частоте, но разбалансируется на другой. Установка подстроечника параллельно CV1 ничего не дала - баланс есть, но на каком-то одном бэнде, на других его нет. Перемотал транс на другом кольце, думал феррит не тот. Эффект получил, когда вместо R42 поставил подстроечник. Вот тогда удалось добиться КСВ 1.2 на 160м, 1.1 на 80 метров и т.д. Но 1.0 на 160 и 80 получить так и не могу. Замерил КСВ на 40м - при подключении нагрузки 25 Ом показывает 2.0 , при 50 Ом - 1.0 . Что может быть? Имеет ли смысл делать транс на кольце большего диаметра?
    Последний раз редактировалось rx9cim; 03.05.2015 в 23:56.
  5. #2233
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    1.0 получить так и не могу. что может быть?
    Это гармоники. Поэтому "уложить" показания на 1.0 не получается, особенно на НЧ диапазонах. Для RD16 это тоже актуально, ниже 10МГц сигнал становится "грязным", особенно при 12В питания. Поэтому нужно поднимать питание транзисторам, ставить ФНЧ до КСВ-метра, поднимать ток покоя транзисторам по 500мА на каждый. А можно просто не обращать внимание
  6. #2234
    Вижу ещё один подозрительный момент, нагрузка 1 ком. У меня в КСВ-метрах минимум 47 ком, от 160 и до 20 метров всегда получается с закрытыми глазами КСВ=1 с эквивалентом, только на 10 м приходится подстраивать, поэтому "косяк" либо в топологии платы, либо в этих самых 1ком нагрузки, попробуйте 47к или больше поставить, может быть тогда по моему предыдущему совету, с удалением R42 всё и срастётся.
    Это справедливо, если КСВ-метр нагружен на ФНЧ. Если же нагрузкой КСВ-метра является широкополосный эквивалент 50 Ом, то гармоники на его показания не влияют.
    PS: А, есть ещё одно отличие, у предпочитаемых мной КСВ-метров нет отвода от средней точки, и они намотаны в один провод равномерно по кольцу, соответственно собственная ёмкость обмотки намного меньше.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 04.05.2015 в 00:36.
  7. #2235
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Посмотрел вот такую схему:
    http://yl2gl.ucoz.net/_nw/0/28753319.gif
    Подскажите наличие резисторов 820 Ом между плечами датчика?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    А при 12 В питания сколько выставлять? На схеме написано 200мА, этого достаточно?
    Последний раз редактировалось rx9cim; 04.05.2015 в 14:58.
  8. #2236
    Этими резисторами балансируется датчик .. вот здесь посмотрите http://www.cqham.ru/swr.htm
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. #2237
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Достаточно и меньше. Я больше 100 ма никогда не ставлю. При увеличении разницы не видно.
    По поводу КСВ-метра, то от такого простого конструктива ожидать точности не стоит. Главное видно больше-меньше, и нормальный КСВ или нет, тоже видно. А в точных цифрах мало волнует. Если вам нужен точный измерительный прибор для настройки, и оценки антенн, то надо делать отдельный внешний КСВ-метр по всем правилам, и ни на чем не экономить.
    У меня в SW2013_v5 наилучший КСВ 1 показывает только на 7 мгц. Выше и ниже чуть хуже единицы на эквиваленте. Но это ни на что не отражается. Показания КСВ вблизи нуля отклонения линейки индикатора. По этим показаниям я и настраиваю внешнее СУ в минимум. И все видно строится антенна, или нет.
    Последний раз редактировалось amator; 04.05.2015 в 19:13.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от rx9cim
  11. #2238
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В общем разобрался - пришлось увеличить количество витков трансформатора с 7 до 10 и увеличить R42 до 6.8кОм. С 7 витками R42 увеличивать не пробовал, может и помогло бы. Есть конечно погрешность, довольно большая (до 0.3) но теперь зато на всех бэндах на эквиваленте КСВ=1. При подключении эквивалента 25 Ом на 160м показывает КСВ 2.2 вместо 2.0, на 10 м показывает 1.7, что действительно вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 04.05.2015 в 20:05.
  12. #2239
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Все верно. При увеличении витков напряжение в КСВ-метре падает. Попробую и себе эти данные. А пока стояли просто делители по выходу. 7 витков просто потому что на всех маленьких трансформаторах по 7, вот и тут так.
    UR3LMZ
  13. #2240
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В посте неправильно написал т.к. запутался - пробовал с 7 витками и 6.8 кОм, не помогло.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
