Страница 260 из 275 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2591
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    amator, Добрый день!.
    Возник вопрос по SW2013-5 , версия с ЧМ.
    сегодня обнаружил что ключ в трансивере перестал работать ( точки передает-становится на передачу , а вот тире нет, просто нажатие - трансивер также становится на передачу.) -Что может быть ? где смотреть?
  3. #2592
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверить напряжения на контактах точек и тире. Должны быть одинаковыми около 3 вольта. Смотреть особо нечего. Передачей и посылками управляет процессор, возможно он как то поврежден внешними подключениями.
    UR3LMZ
  4. #2593
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    3,26 вольта - тире 3,26 вольта - точки ( точки есть, тире нет)
  5. #2594
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну такого не встречалось, что бы от ключа включалась только передача, и не было генерации посылок. Это работа процессора, и аппаратно тут ничего не влияет.
    Попробуйте покрутить в меню настройки параметров работы ключа. Может что изменится.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UR8IP
  7. #2595
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Спасибо ! разобрался.
    F06 KEYER - было (BOG)
    установил (ELE) - все заработало.
  8. #2596
    to amator
    Александр Николаевич, объясните, пожалуйста назначение резистора 10k, сидящего с антенного гнезда на массу. На схеме не обозначен, на монтажке и на плате есть. Это версия 3013_v5.
    Дело в том, что хочу пристыковать платку ФНЧ, как в версии 2015. Наверное этот резистор и разделительный конденсатор 10n будут не нужны. И наверное еще придется поменять номиналы ФНЧ оконечника и пары переключаемых конденсаторов (ВЧ-НЧ бенды)?
ID:	230224 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2597
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Резистор для утечки статики с антенны. На работу не влияет никак.
    Тогда и делайте все как по той схеме.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от 3,14RAT
  11. #2598
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    amator,
    Александр, в версии sw2013_v5 при переходе на передачу, происходит очень громкий щелчок в динамике. Как с этим бороться?
  12. #2599
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит где-то есть ошибки в цепях коммутации. Переключение должно быть бесшумным. Проверяйте сам коммутатор питания RX-TX Q23,Q26. и элементы отключения входа НЧ Q18, VD5. Других причин нет кроме ошибок.
    UR3LMZ
  13. #2600
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Всем здравствуйте. Прошил свой SW 2011 RDX пч 8865 дисплей RDX154 прошивкой из поста #600 этой темы (уж очень понравился функционал недавно собранного мной SW2016, решил и дачный апгрейдить) ,кварц не паял ,фьюзы не менял ,решил глянуть что получится а потом уже за железо браться. Прошивка вроде работает (энкодер на слух работает диапазоны переключаются ) ,не выводится на дисплей информация. Как я думаю, на внутреннем генераторе всеравно должна бы работать, особых отличий в схеме нет.Вернул считанную прошивку ,все работает ,залил еще какуюто 14-го года для этого трансивера, тоже работает. Может кто подскажет в чем причина ? Уж очень хочется вольтметр и ксв_метр в 2011RDX.
    Последний раз редактировалось Alex_US9ICY; 10.08.2016 в 12:01.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
