Страница 261 из 275 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2601
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Alex_US9ICY Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет в чем причина ?
    Возможно в этой прошивке не включен преобразователь индикатора. Проверьте наличие напряжения 9 вольт на 10-й ноге. Хотя может быть и другая ошибка.
    UR3LMZ
  3. #2602
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Здравствуйте Александр. На 10 ноге индикатора 8 вольт . получается RDX154 и RDX0154 не одно и то-же и нужно подправлять прошивку? или я ошибаюсь? Думаю,те минимальные отличия в схемах как отсутствие кварца, сопротивлений 560 ом в сигналах на AD9954 ,не можен быть причиной отсутствия информации на экране (подсветка есть).
  4. Спасибо от RA6FTN
  5. #2603
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    В первом из использовавших RDX0154 трансивере - SW2011 - подавалось внешнее питание на индикатор. Во всех остальных работает внутренний преобразователь. Совместимости нет в обе стороны - т.е., если в новой прошивке включается преобразователь, а при этом подано внешнее питание - изображения всё равно не будет. Защита там какая-то, вероятно.
    А чего такого Вы в новых прошивках ищете? Вроде ничего не изменялось...
  6. #2604
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Генадий добрый день. Просто хотел добавить в свой старенький SW2011RDX ксвметр и вольтметр . Закон6чил недавно 2016 и мне очень понравился функционал прошивки , а на даче у меня собранный года 3 назад 2011RDX с пч 8867 .работает хорошо,но теперь как чегото не хватает. Нашел прошивку в сообщении #600 этой темы ,все на слух работает ,нет информации на экране. Делалась вроде для 2011RDX. По схеме в 2011RDX стит RDX154.Я писал о своей хотелке 2 поста ранее ,еслиможнопрошивку из поста #600 подправить под стары й дисплей ,был бы очень признателен
    Добавлено через 34 минут(ы):
    может просто убрать 8 вольт с10-й ноги дисплея? ивсе заработает?
    Последний раз редактировалось Alex_US9ICY; 11.08.2016 в 14:06.
  7. #2605
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Выше Геннадий уже ответил на это:
    Если в вашей версии на 10-ю ногу заведено питание, то надо отключить его. На 10-й должна быть только блокировочная емкость, и все.
    UR3LMZ
  8. #2606
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Большое спасибо ,заработала прошивка, ксвметр работает, вольтметра нет.может потому что нет делителя, всеравно что-то бы показывал.Прием передача вроде нормально.
  9. #2607
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Генадий, ставил прошивку со стр 60 этой темы #598 есть ксвметр вольтметр но пч 6000 неподошла изза пч , #600-есть ксвметр нет вольтметра, пч 8865,мне подходит,но хотелось бы и вольтметр .(В первом сообщении базовая 2013_V3 тоже без вольтметра).Если можно прошивку как базовая но с вольтметром и 2-я пч 8865.спасибо.
  10. #2608
    11,095
    20
    UA1ARN
    Хоть для разнообразия, скажите, к каким выводам процессора припаяны датчики ксв-метра (какой куда) и выход делителя вольметра (и какие номиналы в делителе).
  11. #2609
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Genadi Zawidowski, А давайте как в 2015 ADC4-for,ADC3-ref, ADC2-вольтметр 4к3/1к-на землю
  12. #2610
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Спаял наконец-то платку ответвителя ксв-метра, припаял в своем SW2011rdx как предполагал на выводы процессора, работает отлично на всех диапазонах с прошивкой из поста #600 этой темы (от SW2013_V3 но с пч 8865),и получилось довольно аккуратно, правда появились провода, но зато добавился ксвметр, и может со временем и вольтметр добавится . Есть такая задумка сделать платку преобразователя и переделать ум, но это уже по окончании дачного сезона .
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
