Страница 267 из 275 ПерваяПервая ... 167217257264265266267268269270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2661
    Белгород
    1,476
    RZ3AGI,
    Все верно...
    Александр Николаевич,а каким образом можно поднять усиление в пред каскаде? Цепочки АЧХ корректировать?
  3. #2662
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Уменьшить номиналы резисторов в эмиттерах в 2 раза. Будет с запасом.
    UR3LMZ
  4. #2663
    Белгород
    1,476
    amator,
    Хорошо. Тут понятно. Ну а если все таки 4ри rd16 и в более легеньком режиме...по менее на стоках напруги...вольт так 22? Получить 100...120Вт. Предварительный каскад путем включения в параллель по два bfg591 получится так?
  5. #2664
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    получится так?
    Возможно. Готового варианта у меня нет. Берите, пробуйте.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #2665
    Шяуляй, Литва
    39
    LY4SA
    Всем доброго утра. Недавно стал обладателем SW2013 v.5. Все работает кроме DIGI моды. Сигнал слышу, но мощности на выходе ноль. NE5532 поменял, но не помогло. Осцилографа под рукой нет. может подскажите где проблему искать ? C RigExpert все в порядке, на FT-847 все работает. Спасибо.
    Alex
    LY4SA
  8. #2666
    shodan R3PAV
    Гость
    По случаю промерил свою 2013-ю свшку на 14 МГц в режиме LP, поскольку работаю в цифре, мне важен именно этот режим, кому интересно можете ознакомится со спектрами:
    14.072 МГц в полосе 1-30 МГц
Название:	14.071MHz at 30MHz.png
    14.072 МГц в полосе 10 КГц
Название:	14.071MHz at 10KHz.png
    На 3.6 я не работаю, но тем не менее промерил гармошки ради интереса:
Название:	3.61MHz at 30MHz.png
    194 mW 3-тей гармошки прилично. Надо точно ставить диапазонные фильтры если работать на 3.6.
    Измерения проводились с применением:
    Rigol DSA815-TG
    BW-40N100W+
    VAT-10+
    BLK-89-S+
    Чтоб не случилось недопонимания, уточню, что аппарат самодельный(НЕ покупной), один из первых вариантов 2013-го аппарата (с цветным дисплейчиком)
    PS.Блин ошибся темой, прошу простить. Это оказывается v3
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 14.08.2018 в 09:42.
  9. #2667
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    shodan R3PAV, спасибо за интересную информацию. Но, сделать бы эксперимент до конца - произвести замеры в HP при выходной мощности равной в LP. Что то мне кажется уровень гармоник на НЧ диапазонах должен быть получше.
  10. #2668
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    shodan R3PAV, поэтому автор в последних версиях и отказался от УКВ блока в пользу октавных ФНЧ. Где-то в разделе "Измерения аппаратуры" есть результаты измерений. Ни на одном диапазоне уровень гармоник не превышает минус 40 дБ.
    73! Виктор
  11. #2669
    shodan R3PAV
    Гость
    Integral, у меня сейчас нет достаточно мощного источника, чтобы вывести аппарат в режиме HP на нужную мощность. Но если в кратце, то в данном режиме у меня спектрометр иллюстрирует понятие "ср@нь господня": DC-DC дает о себе знать, четко и громко
    UX5PS, у меня никаких претензий к автору нет, и я благодарен ему за труды. Давно не читал эти темы, но добавлению диапазонных фильтров очень рад.
    Надо будет на досуге зачитать, как проходит прогресс с разработкой устройства.
    Последний раз редактировалось shodan R3PAV; 14.08.2018 в 14:22.
  12. #2670
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Добрый вечер.
    На последних страницах этой ветки обсуждались некоторые детали по преобразователю напряжения для питания УМ трансивера. Поэтому тут решил задать вопрос.
    Повторил конструкцию преобразователя, но видимо что то с намоткой танса не так или сам не знаю.
    Преобразователь запустился, но напряжение на выходе почти 52в. Транс намотан проводом 0.9 мм на кольце внешним диаметром 32, с проницаемостью 2000нм, 10 витков .
    Я соединил обмотки Начало-Конец+Начало-Конец. Верно ли это? Нагрузкой не грузил еще, но и без нагрузки все равно 52 вольта это много.
    Подскажите где косяк?
    Спасибо.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
