Страница 270 из 275 ПерваяПервая ... 170220260267268269270271272273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2691
    Белгород
    1,476
    zhenya,
    Тут похоже просто Ваш БП не тянет по току или не исправен.
  3. Спасибо от zhenya
  4. #2692
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от zhenya Посмотреть сообщение
    в режиме HP даже при самом малом положении такая беда.
    Большие пульсации преобразователя, от неправильной его работы, или не тянет БП. Подключите осциллограф и увидите все на эквиваленте. Должна быть чистая синусоида, у вас там ее нет.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от zhenya
  6. #2693
    Понял где копать, спасибо, значит на трансивер пока не грешу.
  7. #2694
    Почему-то не нашел в форуме в чем отличие sw2013 v.3, v.4 и v.5? Оказывается у меня sw2013 v.4.
  8. #2695
    Доброго времени суток. Достал я нормальный блок питания SMPS1000, у которого до 30А по току. В режиме LP все как и прежде без замечаний. В режиме HP тоже как и прежде...с замечаниями. При нажатии на педаль идёт какой-то шум, как шипение в наушниках при любом положении регулировки мощности и по ксв зашкаливает. При включении тональника шипение наблюдается при положении ручки регулировки мощности в минимальных положениях. При средних и максимальных положениях шума нету, но ксв в районе 2. Напряжение на выходе преобразователя 20.5 В. Ну и ещё один момент. Замеры потребления ток аво время тональника в режиме HP показали что-то около 4А, примерно такие же значения показывали и предыдущие БП. Где копать? Ах да, в трансивера предыдущий хозяин перепаивал выходные транзисторы и одно сопротивление на плате УМ. Транзисторы стоят такие, как и должны быть по схемеНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zhenya; 08.11.2019 в 00:18.
  9. #2696
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    zhenya Все испытания нужно делать на эквиваленте 50Ом, вы не написали только догадки. Преобразователь и выходной каскад проверяется легко. Ручка мощности 50-75%, даем тональный сигнал в LP. Смотрим показания по шкале на индикаторе, тока потребления ну и по возможности напряжение на нагрузке 50Ом. Не отключая тональник переключаемся в HP. Смотрим уровень на индикаторе, ток потребления, напряжение преобразователя и на нагрузке 50Ом. При исправном выходном каскаде добавка уровня по индикатору около 30-40%, ток увеличивается примерно вдвое (у меня с 3-4А поднимается до 10А при 14В питания). На холостом ходу напряжение преобразователя при питании трансивера 13.8В около 27В и просаживается до 22В. Если этого нет, то возможно не правильно работает преобразователь напряжения, не подходящий феррит в трансформаторе преобразователя. Я отдельно проверял преобразователь автомобильной лампой накаливания, там внутри две нити накаливания. Соединял последовательно две нити и нагружал. Далее подпаленный один из входов RD16, можно проверить прибором. Отключить питание и относительно корпуса прозвонить затворы RD16, сопротивление должно быть одинаковым около 2кОм. Если на каком-то затворе резко отличается и ниже 1кОм, значит затвор этого транзистора подпален и этот транзистор скорее всего под замену. Пробуйте.
  10. Спасибо от DIG
  11. #2697
    Integral, добавил фото УМ с замененным сопротивлением.
    По поводу проверок, делал замеры с подключенной антенной, КСВ около 1. Ели мощность поставить на 75%, то при включенном тональника потребление 2.5 А, переключаю на режим HP и потребляемый ток стает не более 5 А. Преобразователь даёт 20.5 В при переключении в режим HP
  12. #2698
    Белгород
    1,476
    zhenya,
    При включении трансивера на передачу в режиме Hp какое напряжение питания отображается на дисплее?
    То что сделано на плате из выводных резисторов может вызывать Самовозбуд.
  13. #2699
    Radiotester, в моем трансивера не отображается напряжение питания. Но я сам замерял, немного проседает, с 13.7В до 13.6В или 13.55В вроде, точно не помню
  14. #2700
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Для начала нормально пропаяйте транзисторы драйвера. Удалите резисторы УЛИ (где их вообще откопали) и установите SMD. Под трансформатором не вижу дорожку. Она, судя по фото, в плохом состоянии. Её нужно зачистить до меди и восстановить кусочком одной жилы многожильного провода. Резисторы УЛИ паяли холодным паяльником. Просто намазали припой. Возможно там холодная пайка.
    В общем, для начала, наведите порядок на плате, и только потом переходите к измерениям.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 08.11.2019 в 07:45.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
