Страница 274 из 275 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2731
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    amator, Александр Николаевич, добрый день. Такой вопрос к Вам, вышла из строя у меня в синтезаторе трансивера SW-2013 v.2 микросхема DDS AD9952. Заказывать на Али 9951/9952/9954 дорогое удовольствие к тому же с неизвестным качеством. В наличии имеется Si5351, есть ли смысл в переделке? Второй вопрос, который возник у меня, микросхему DDS AD9834 тогда оставить в качестве опорного генератора 6МГц? В таком случае сигнал от Si5351 необходимо подать в точку дросселя L5, отпаяв теперь не нужный трансформатор Тр1?
    Если такая замена возможна, то тогда возникает третий вопрос, но уже не к Вам, а к Геннадию (Genadi Zawidowski) по поводу прошивки. Без прошивки начинать эту затею нет никакого смысла. Трансивер у меня с цветным индикатором SF220, процессор Атмега644 плюс плата автоматического тюнера.
  3. #2732
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,099
    20
    UA1ARN
    Такого Франкенштейна я не предусматривал.
    Максимум что можно - применить Si570 и оставить AD9834 как генератор 6 МГц.
    Короче, лучше всего это начти AD9951..54 и заменить.
    ps: Что вы с ними там такое делаете - на моей памяти чуть ли не третий уже случай.
  4. #2733
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Спасибо Геннадий за ответ, но у меня отбой. При повторной прозвонке нашел непропай 25 и 26 ноги DDS. Микросхема находится в зоне клавиатуры, видимо при нажатии на кнопки плата прогнулась и ножки отскочили от "сухой" пайки.
  5. #2734
    Подскажите что произошло и как устранить. sw 2013_5 подключал к пк ничего не сраслось с драйверами. после очередного включения трансивера он перестал включаться, напряжение на плату приходит.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    щас включал выключал несколько раз и он включился.
    Последний раз редактировалось noshenko_dima; 09.08.2020 в 14:49.
  6. #2735
    Прикупил li-po аккумуляторов для полевых условий и с удивлением обнаружил, что трансивер потребляет 640 мА вместо заявленных 460. Конечно, это не очень страшно, но 90% премени приходится на режим приёма. Может кто в курсе, в чем проблема?
  7. #2736
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    UA0YAS,460 ма это измерялось при убранной громкости и выключенном УВЧ. И с напряжением питания 13.5 вольт. При большем напряжении и ток будет больше.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UA0YAS
  9. #2737
    Доброго дня суток. Скажите а эти конденсаторы по 10n (обведены) включены в параллель? Плата УМ SW2013 v.4Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2738
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    zhenya, Да, параллельно. 2шт на всякий случай для надежности если в одном будет плохой контакт. Можете ставить один.
    UR3LMZ
  11. #2739
    amator, понял, спасибо за ответ
  12. #2740
    Подскажите пожалуйста по преобразователю напряжения. Повторил схему на выводных деталях, работает вроде нормально, 23 вольт на выходе при токе 0,35А, но сильно греются резисторы R36 и R37. А какой мощности "оригинальные" смдэшки?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
