Страница 275 из 275 ПерваяПервая ... 175225265272273274275
Показано с 2,741 по 2,747 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #2741
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ewgennn, RC цепочки на землю сейчас вообще не ставлю. Можете их убрать.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Ewgennn
  4. #2742
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    143
    R2DDP
    amator, SW-2013V5. Не работает кнопка pre, не работает tune, но это потом, сейчас разобраться с "PRE" Приём есть.
  5. #2743
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Что тут отвечать? Если уверены что кнопка, меняйте кнопку. Если на дисплее переключается, то это не кнопка.
    UR3LMZ
  6. #2744
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    143
    R2DDP
    Спасибо за ответ, на дисплее переключается, но усиление не увеличивается!
  7. #2745
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Меняйте транзистор в УВЧ и возможно диод в его коммутации. Вышибло статикой или прострелом лампового усилителя. Тестером диоды проверите. Ремонт пустяковый.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от R2DDP
  9. #2746
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    143
    R2DDP
    Виктор Соломонович, прошу выслать, если можно, файл Struct_miniSW-2013.JPG в хорошем разрешении. То что есть плохо видны надписи. С уважением Евгений R2DDP
  10. #2747
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    R2DDP, пожалуйста.
    Struct miniSW-2013.zip
    73! Виктор
  11. Спасибо от R2DDP
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
