Страница 3 из 275 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #21
    донецк
    397
    UR6IBX
    2 amator
    Александр! А во второй бракованной версии в УМ с ксв-метром все в порядке? Вроде бы с43 или с46 подключен к общей точке транса а не противоположной.Смот рю по схеме V3. И какие диодные сборки там применять? Я смотрю что Вы в третьей версии применили 4148. На то была причина? Не бывает дыма без огня
    Последний раз редактировалось АНАТ0ЛИЙ; 07.12.2013 в 19:19.
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  3. #22
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет, емкость делителя не туда подключена. Ориентируйтесь по этой версии. Вот что значит прошлую делал в спешке.
    BAS70 шоттки , они есть в продаже. Но потом решил что сойдут и обычные 4148. Это что бы не размножать номенклатуру. Нормально работают 4148.
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    В оконечнике на схеме VT1 BFS17 ,а в монтажке BFR 93
    Это без разницы.
    Трансформаторы тр5 и4 соединять начало-конец.
    На плате все соединено уже.
    UR3LMZ
  4. #23
    Я забыл написать , что переделываю 2011 и ставлю кольца. ток в плече меньше 120 ма на транзистор не могу выставить. если бы была плата новой версии не задавал вопросы.Кольца 2000мн 20х12х С преобразователя 27вольт. Спасибо Вам за серию трансиверов SW
  5. #24
    Буча
    31
    uy5um
    Скажите пожалуйста FM25L16b и FM25L04 взаимозаменяемы ?
  6. #25
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    С текущей версией программы - да, можно менять. Программа автоматически определяет объём памяти и работает с ней.
  7. Спасибо от uy5um
  8. #26
    Александр, приобрел для развязки CAT-a трансформаторы 600Ом 1:1, подскажите, пойдет такая схема для развязки звука?
    Или просто подключить обмотки без согласующих резисторов?
    Спасибо
  9. #27
    я без трансов подключаю.
    по прямому назначению (для цифры) хорошо. АРУ моего усилителя линейного входа справляется с задачей уменьшения уровня....
    однако если использовать лин.вход и выход трансивера для записи на компьютер и приема и передачи, существует проблема обратной связи входа звуковой карты ПК
    вот для записи и приема и передачи на пк надо коммутировать или прием или передачу. транзисторами, релешками - не важно.главное, не должно быть одновременно и лин.входа трансивера и выхода трансивера кабеле и на входе звуковой карты ПК. однако если вход трансивера на выход звук.к.ПК а выход трансивера на вход зв.к.ПК то все замечательно
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2013 в 22:38. Причина: оверквотинг
    73! Владимир UR6LFK
  10. #28
    В городе и я без них успешно работаю
    А вот в селе, как только объединяю землю компа и землю трансивера - идет вполне чувствительное повышение помех
    Так ком-порт(и его землю) кат-а я развяжу с помощью bt, а вот звук или трансформаторами, или есть оптопары для звука.
    Буду наедятся, что переходной емкости трансформаторов будет недостаточно для пролаза помех
  11. #29
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В версии 2013 линейный вход при приеме отключен. Гальваническая развязка неплохо конечно, но достаточно просто заблаговременно соединять всю аппаратуру землей. Тогда ничего этого не надо.
    Надо иметь еще нормальное заземление. Без него всегда помех больше.
    UR3LMZ
  12. #30
    Разве-что землить сам компьютер. Аппарат питаю от АКБ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
