Страница 53 из 275 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2747
Тема: Трансивер SW2013_3
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2013_3
    Трансивер SW2013_v3
    Предыдущая тема "Трансивер SW2013"
    Трансивер “SW2013_v3” представляет собой модернизированный вариант предыдущей версии SW2013. Из-за отсутствия цветных индикаторов применен доступный монохромный индикатор RDX0154. Искать аналогичный цветной не стал, так как практика показала, что цветной на солнце не видно. RDX0154 видно отлично, да и помех он излучает меньше. Так же заодно введены изменения по монтажу, для уменьшения шума от САТ при цифровых видах связи. Доработан блок УКВ по передаче, и легче теперь настраивается. По просьбам пользователей в усилитель мощности КВ добавлен КСВ-метр. В программе это учтено, и значение КСВ отображается на дисплее линейкой и цифрами. Вместо самодельной применяется специально изготовленная лицевая панель по лазерной технологии. Применен более мощный радиатор с установленным на него вентилятором. Теперь допускается длительная работа на передачу при полной мощности 40-50 ватт. Вентилятор работает только при передаче, но можно переключить и на постоянно. Помех приему он не создает.
    Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,D GL
    2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
    3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц.
    4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP).
    5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 100 ДБ
    7. Подавление несущей более 70 ДБ
    8. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
    9. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме)
    10. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
    11. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    12. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    13. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма
    14. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
    15. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера
    16. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм
    17. Вес около 1 кг.
    Ниже приведены фотографии в собранном и разобранном виде. Так же схемы в формате SPL и монтажные чертежи плат в графическом виде.
    Версия прошивки, одновременно отображающая КСВ и показометр выходного напряжения.
    версия для базового варианта аппаратуры
    ____________________ _____________
    Обновление от 11.04.2014
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2015 в 23:29.
    UR3LMZ
  2. #521
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А иметь хорошо работающий аппарат, всё равно хочется..
    Ответьте на ОООЧЕНЬ простой и элементарный вопрос: Вам какая разница?????!!!
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  3. #522
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Вот вы соберите наконец свои валяющиеся платы (если они в натуре у вас есть), доведите их до ВАШЕЙ кондиции и предъявите народу "Во как надо!!!", а мы покритикуем.
    Так может Вы всё таки дадите спокойно пообщаться двум людям, без Ваших ФАНских выходок. Тем более оба на голову грамотнее, чем Вы. А то, что Вы напаяли - не вызывает никакого интереса.
    А чтобы критиковать - надо находиться на уровне развития не ниже, чем поднятая тема. Или молчать и слушать...
    Последний раз редактировалось RV4LX; 13.03.2014 в 23:11.
  4. #523
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    А вы хоть в курсе о чём тут речь идёт?
    А мне ваш интерес глубоко побоку, потому что вы вообще не при делах..... главное, что мне мои пайки нравятся. Как вам соревнование? Если не в курсе, что там, поясню - Icom 7600 и miniSW (даже не SW2013-V3). Уже один факт их рядом стояния о-о-очень о многом говорит.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Да!! Забыл написать итоги соревнования, самое же главное - mini SW проиграл Icom 7600 по всем показателям, за исключения ма-а-аленького пустячка - он принимал все те же самые станции, но с меньшим шумом. Антенна тоже была никудышняя - "ягастая" A3S.
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 13.03.2014 в 23:42.
    Практика-критерий истины.
  5. Спасибо от UY1IF, Eugene163, sem
  6. #524
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Файлы, подтверждающие это явление есть?
    Юрий. SDC website
  7. #525
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    А от куда шум, из эфира или трансивера?
    Gena-lab,
  8. #526
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Здравствуйте! Кто сможет измерить и сообщить какое напряжение (ампл)
    на 4 ноге Бсм LA1185? Какое напряжение на ноге 3 микрофонного усилителя? Вопросы возникли по поводу недостатка напряжения именно на этих ногах. При вкл ТОН-все нормально. Но разница разительная... Пробовал выход с разных звуковых. Результат один-недостаточно напряжения.. Может сами мксмы негодные?
  9. #527
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Немного подправлен шрифт, которым отображались сотни и десятки герц частоты настройки (tnx ur5zvu).
  10. #528
    Возможно кому-то пригодится...
    Для смягчения работы АРУ поставил все-таки германий (ГД503А) вместо VD 16. Пришлось подобрать значение R75, получилось 24k
    При этом номинале на второй ноге IC3 получается как-раз 1,42 В. Так заметно приятнее слушать эфир. В режиме TX тоже все ОК
    Вот схема...
Название:	SW 2013 v3 измен. АРУ.JPG
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста. В схеме "ключевание CW" SW2013_v3 не перепутаны ли резисторы местами R113 и R119 ?
    Потому как в SW2013 и остальных версиях 1k - на землю...
Название:	CW - SW_v3.JPG
ID:	168731 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CW - SW2013.JPG
    Последний раз редактировалось UY1IF; 16.03.2014 в 12:12.
  11. Спасибо от Володимир
  12. #529
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Бесшумное переключение RX-TX и улучшена работа ключа.
    Александр, а в чем именно заключается улучшение работы ключа? Какие именно изменения?
  13. #530
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Вот схема...
    Молодец Алексей, сам "допёр"! А я специально сразу не сказал про марку диодов. Думал не найдёшь как и я. Задумывались туда ГД507, но их все выскребли строители антенных анализаторов, потому и остановился на самых простых Д9. Ну раз 503-и тоже не плохо работают, то можно поискать и их.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Нет.
    Да шут его знает, городская черта, времени было мало, даже пивка не попили. Кстати это не совсем мои слова, хозяин Айкома сам на это внимание обратил. Но АТТ был на Айкоме был включен (не много) и ручку ПЧ я крутил, вообще мне было позволено делать всё что хошь.
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 17.03.2014 в 15:25.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
