Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Diamond X-50N, только мне так "повезло"?
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Злость Diamond X-50N, только мне так "повезло"?
    Сегодня задушил жабу и приобрёл сиё чудо антенностроения.
    Всё в ней неплохо, НО:
    - наврали с длинной:
    • - длина пластиковой трубы до места крепления противовесов - 145 см,
    • - длина до конца разъёма - 150 см.
    А 170 - это габаритная длина вместе со стаканом крепления. Если уж такие точные, тогда учли бы ещё, что кабель выходит и имеет радиус изгиба и указали бы 173-174 см.
    • - Стакан для крепления я бы сделал чуть поменьше, где то на 0,7 мм для более плотной посадки.
    • - Не понравилась конструкция дренажных отверстий - прямо из них вода будет затекать под резьбу разъёма. Обязательно это место надо герметизировать, не перекрывая самих дренажных отверстий!
    В полностью собранном виде слегка люфтит именно в месте соединения. При этом весь вес приходится на место прижима болтом. Сам стакан алюминиевый сплав. Что бы хоть как то уменьшить люфт в этом месте стянул её мощным хомутом. Давал отстояться и подтягивал ещё. Теперь люфта нет, но хомут оставил для предотвращения его появления.
    Как будет работать - поглядим.
    Есть с чем сравнить, особенно при установке на балконе. Думаю, что большинство её рассматривает именно как балконную.
    Увы, крыши нет и не предвидится.
    Подключил и установил так, как ставят начинающие, т.е. внутри балкона.
    КСВ от 433 до 447 в норме, НО:
    1-й резонанс на 436 - 1,28
    2-й резонанс на 445 - 1,27.
    Огромная бяка на 439 - КСВ 2,4.
    По приёму при такой установке ничуть не лучше, чем J-антенна на 145 МГц (приём линка на 1,5 балла), по КСВ в этих же границах - примерно то же самое.
    НО - у J-антенны есть ярко выраженный резонанс (у меня на 443 - 1,08).
    Завтра вынесу за балкон на 1,5 м - для дома больше никто не делает.
    И ещё один камень в огород Х50 - кабель для неё 5DFB, для J-антенны обычный RG-58, длина у обоих по 4-5 м.
    Подскажите, кто является обладателем Х-50, у вас как с КСВ и вообще с работой?
    П.С. На 144 ещё не проверял.
    у меня стояла такая антенна
    никаких проблем не было все чики пики
    как в мануале собрал ксв почти =1
    резонанс четко посередине диапазонов
    стояла 2 года подарил товарищу купил
    другую так же проблем не было
    -вы купили Китайскую подделку это 100%
    оригинальные идут в желтой упаковке типа полиэтилена
    запаянного на нем написано MADE JAPAN
    указаны частоты - ксв и мощность на японском и на английском языке
    на самом стакане или бывает на самой нижней трубке
    находится голограмма- лейбл-даймонд. и модель указана
    и надпись сделано в Японии
    если нет то ПОДДЕЛКА 100%
    где то покупали ?
    оригинальные в России продает практически один продавец это фирма Бермос в Москве
    остальный торгуют китайской лабудой
    ИЛИ купите в американских HAM RADIO интернет магазинах
    они не дурят у них все оригинал Япония.
    ps.Никакого дренажа не применял как пришла так била собрана
    по мануалу
    не заморачивайтесь-купили лабуду
    через мои руки и мою крышу
    прошли 6(шесть) антенн Даймонд х50....х700 ...х510
    никаких проблем с ксв-резонансами и сборкой не наблюдалось
    стояли по 2-3-4 года на крыше без растяжек х700 ничего неламалось
    ксв стояло как вкопанное после 2-4 лет эксплуатации
    Вам не повезло....
    так Вы на балконе пробовали ?
    ну Вы шутник...
    такая антенна работает только на крыше
    проверьте наличие голограммы
    и сразу поймете
    Последний раз редактировалось US8CP; 07.12.2013 в 00:18.
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  4. #3
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Купил точно оригинал. И упаковка и надписи (хрен их отличишь китайские от японских ).
    Но везде только japan и английский.
    Есть подозрение, что это ей балкон так "понравился"... Завтра попробую вынести за пределы метра на 1,5.
  5. #4
    "" Обладает хорошим усилением для 144 МГц - 4,5 дБ ""
    C усилением еще больше наврали.
  6. #5
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Это я уже решил даже не озвучивать - тут и так всё понятно...
    П.С. И голограммы и прочая бижутерия присутствует.
    Упакована в "правильный" мешок, который отлично подойдёт для хранения спинингов/удочек, жаль, только дороговат
    Поехал искать кронштейн для выноса или из чего его сделать...
    Да, совсем забыл! Вчера пробовал покричать на новую репу. Меня принимали с 5Вт на 59, я один раз услышал намёк на голос и всё. Возможно таки балкон...
  7. #6
    Такое редко, но возможно и при нормальной антенне.
    Прием-передача на разных частотах, поэтому попробуйте сместить
    антенну на 0,5...1,5 метра в любом направлении и снова сравнить.
  8. #7
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ...попробуйте сместить антенну на 0,5...1,5 метра в любом направлении и снова сравнить.
    Примерно так и получилось. Купил готовый кронштейн от ТВ антенны с выносом 60 см, больше не нашел, да и трубогибы какие то: либо монстры, либо до 16 мм.
    Приём линка, который был на 1,5 балла, стал где то на 4.
    Да, балкон она не любит.
    Последний раз редактировалось Artur-K; 07.12.2013 в 15:27.
  9. #8
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это что мануал?
    73
  10. #9
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Вот место её установки на 5 этаже 13-ти этажного дома:
    Если учесть, что стоит на кронштейне с выносом от балкона на 60 см, то беру свои слова назад.
    Сам балкон находится в углублении дома на 2-3 м.
    В таком месте работа очень неплохая!
  11. #10
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Сегодня промерил КСВ и сравнил со вчерашним:
    Ничего хорошего не увидел...
  1. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. КВ aнтенна "Diamond W-8010".
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 17:28
  4. Как я "приобрел" трансивер и не только...
    от UA3FX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:05
  5. Так выглядит "глушилка"
    от Mister в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:24
