ТРансформатор от ЛАТР-9 Число витков на вольт.КАК определить?
Виталий
Виталий
Сетевой нет обмотки?
Да обмотки нет
Понадобится ЛАТР, тестер и амперметр переменного тока. Мотаете пробную обмотку любым проводом, прикинув её витки по формуле 50/S, аккуратно собираете транс, подаёте на неё напряжение от ЛАТР-а через амперметр. Повышая напряжение с ЛАТР-а, добиваетесь появления тока холостого хода. Если нужен транс с "жёсткой" характеристикой, например, для УМ, добиваетесь тока в 10% от максимального, предполагаемого при полной нагрузке транса. Замеряете поданное напряжение. Разделив число витков пробной обмотки на это напряжение, получаете значение витки/вольт этого железа.
При отсутствии амперметра, можно включить вместо него резистор, например, в несколько ом, и контролировать на нём падение напряжения тестером, рассчитывая ток по известной формуле.
Этот метод пока не подводил.
Часто, когда первичка и остальные обмотки уже имеются, ток холостого хода оказывается больше или меньше необходимого. Перематывать, естественно, скучно. Но можно домотать первичку поверх всех обмоток. Включив эту дополнительную обмотку "в фазе" с первичной, можно уменьшить ток хх, а если в "протвофазе", то он увеличится. Естественно, при этом изменятся и напряжения на вторичных обмотках.
Последний раз редактировалось CADET; 07.12.2013 в 12:24.
Спасибо от r6aj
вопрос к гуру...пластина магнитопровода в ЛАТРе имеет разрыв\зазор,или она цельная?
ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) имеет кольцевой магнитопровод. Зазоров нет и быть не может. На магнитопроводе от 9-и амперного ЛАТРа мотал трансформатор, 2 витка на вольт, ток холостого хода 70 мА. Диаметр провода первичный обмотки 1,35 мм.
ur5cjn, но тогда это "много" коротко замкнутых витков.Вопрос остаётся открытым.
