Насчёт доступнее - в разных регионах разная степень доступности. От полного еЯ отсутствия до "завались по самые немогу"...
А насчёт получше - железо от военпрома. А ещё получше - железо made in USA.
Или от тесловских радиовещательных передатчиков (эпические накальные трафы для ГУ-21Б...). Перед уходом со станции удалось уговорить шефа на энное количество великолепных тесловских трафов. При случае сфоткаю. Суперские трафы!
Но... опять же, у всех ооочень разные возможности. Так что каждый вертится в полной зависимости от конкретных обстоятельств "на местАх"...
У меня измерения по ЛАТРу 9А не правильные? Ток ХХ 110 ма мерял прибором Ц4342 , а напряжение измерял прибором MY64. Обмотку пробную мотал не ПЭВ , а ПВ 1.5 квадрата в виниловой изоляции. Что то не так?
Лежит в запасниках транс ОСМ - 1,0 , первичная обмотка на 380В
Вопрос оставить ее как есть или отмотать на 220 В ?
Данных сколько витков имеет первичная обмотка нет.
Спасибо от RX6LQ
Было дело в 80х. Достался Тор от Латра с побитой обмоткой...считать витки было лень...срезали нафиг и намотали по новой.
Считать витки ПРАВИЛЬНО было лень, порешили для начала намотать 1вит/вольт... намотали, включили - греется, подмотали 20 вит - лучше, но все равно после часа холостого хода ТЕПЛЫЙ, домотали еще 20 витков - все, попрело...
Дальше проще - первичку знаем, а вторичку расчитываем КАК ПРОПОРЦИЮ ОТ ПЕРВИЧКИ.
Думаю усилок и сейчас в работе...
На сколько я помню,в родном(автотрансформ аторном )исполнении сей девайс имеет около 250 витков провода с отводом на сетевую где то 215-го витка...В своё время делал пуско-зарядные устройства на его основе...Первичку перематывал проводом ПЭЛ 1,5, 1 виток на вольт...По моим наблюдениям качество транс-ра зависило от состояния "бублика"...Если "бублик" не ржавый и не имеет расслоения тора то всё ОК...Ток холостого хода был примерно 110-120 мА...Если же "бублик" долго хранился где-то в сарае в сырости и имел не эстетичный вид (ржавый с расслоениями сердечника)то,как правило, и результат был соответствующий: большой ток ХХ,"пентиратура","зу д" при работе...Короче, я такие сердечники, в дальнейшем, просто выбрасывал...
А в целом скажу-девайс интересный(на любителя)...Ничто так те успокаивает как намотка тора на коленке,сидя дома долгими зимними вечерами...
Спасибо от RD3ABE, Valery Gusarov
