Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок питания Flatpack 2
    Где можно увидеть схему Flatpack 2,как регулировать выходное напряжение?
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    В открытом доступе её нет.
    С этим сложнее.....Ищите выпрямители предыдущего поколения.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 07.12.2013 в 14:47.
    73!Александр EW3KO
    А по истечению 3 лет, может кто нибудь ответить на те же вопросы, что задавал EW3KO?
    Тут какой то есть файл в С-плане седьмом деланый. Если не он то может похожий.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    К прочтению.
    Там схема flatpack 1500.
    73!Александр EW3KO
    EW3KO, ну прямо не знаю, как вас благодарить! Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
    РБ
    745
    EW3MM
    Приветствую.
    Flatpack2 при включении медленно, в течение примерно 30 сек. повышает напряжение от 45 вольт до заявленных 53.5. Далее работает как положено.
    Есть такой же, но с другой ревизией. Он сразу выдает 53.5 вольт.
    Здесь пишут, что любой БП при старте делает тест, плавно поднимая значение выходного напряжения до значения по умолчанию это 53,5
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...D%D0%B8%D1%8F/
    Как убрать эту задержку?
    ex call EW3ABW
    РБ
    745
    EW3MM
    Разобрался.
    Для изменения времени wake in (у меня было 60 сек) до 5 сек, как по умолчанию необходимо прошить конфиг используя другой ID.
    Подключаемся к CAN (см. картинку ниже) любым анализатором шины CAN к блоку питания (я пользуюсь CANary https://ecutools.eu/additional-equipment/can-analyzer/)
    Скорость 125 кбит/с, ID 29 бит. Пример для моего блока:
    1. Сначала делаем Log in - используем ID 0x05004804 - отправляем 8 байт - серийник, написанный на наклейке (см. ниже) - 6 байт + 2 последних = 0
    12 48 71 10 15 59 00 00
    2. В течение 15 сек используем ID 0x05FF4004 - отправляем 8 байт конфиг
    76 01 E6 14 E6 14 3E 17
    где:
    HEX 0176 = 374 -> 37.4 А - максимальный ток
    HEX 14E6 = 5350 -> 53.5 В - рабочее напряжение
    HEX 173E = 5950 -> 59.5 В - напряжение защиты
    Все.
    Чтобы изменять напряжение необходимо
    1. Сделать Log in (см. выше)
    2. В течение 15 сек используем ID 0x05019C00 - отправляем 5 байт
    29 15 00 E6 14
    где:
    Например, для 48.0 вольт будет выглядеть так
    29 15 00 C0 12
    Много интересного здесь https://openinverter.org/forum/viewtopic.php?t=1351#top
ID:	370614   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  9. Спасибо от EW2DZ, EW3KO, Phoenix, RA1TEX, UN7RX
  10. #9
    Ставропольский кр
    287
    Кто нибудь делал регулировку тока на данном девайсе ?
    Есть Flatpack 2 2000w\24v WOR . По умолчанию даёт 27в . Надо бы поднять до 28 , или на максимум 29 . Это вроде делается просто , подпайкой подстроечника на плату управления .
    А вот как ток ограничивать ?
    Видел в продаже переделанные но на 48 .... продавец отказался дать схему . Но сказал , что и 24х вольтовые переделывал . Плюс ко всему прочему , сказал , что регулировка аналоговая , не по кан шине . И напряжение регулирует во всём пределе возможности блока , и ток от 0 да максимума .
  11. #10
    РБ
    745
    EW3MM
    По просьбе товарища сделал устройство для изменения напряжения для ревизий ниже третьей.
    Эти БП не умеют запоминать конфиг, поэтому для изменения параметров его необходимо постоянно обновлять.
    Устройство подключается к CAN, питание 5 вольт берется с внутренностей БП.
    Ввиду особенностей заложенного в БП алгоритма присутствует нюанс - конфиг нельзя обновить моментально.
    Т.е., когда блок запускается, он начинает выполнять wake-in, и в течение 5 сек напряжение линейно поднимается до 53.5 вольт, после чего можно менять конфиг.
    Другими словами и более понятно:
    1. включаем БП
    2. в течение 5 сек напряжение поднимается до 53.5 (с этим ничего не сделать)
    3. начинает работать устройство
    4. напряжение уменьшается до заданного.
    Если девайс глюкнет/отвалиться от БП, то, в течение, примерно 10 сек напряжение вернется к номинальному (53.5 вольт)
    Если связь восстановится в любой момент, даже на ходу (перезапуск БП не требуется) - в течение 1...2 сек напряжение установиться обратно в значение, заданное в устройстве.
    Значение напряжения (в сантивольтах) хранится в eeprom в ячейках 0 и 1 в явном виде в HEX. Причем, для наглядности в ячейке 0 - старший байт, в 1 - младший.
    Пример для 48 вольт:
    48 вольт = 4800 сантивольт.
    4800 DEC = 12C0 HEX
    В ячейке 0 - 12
    В ячейке 1 - C0
    Заносим эти цифры в eeprom перед программированием.
    Диапазон значений - 4300....5700
    Светодиод - индикатор работы. После включения - светит постоянно, через 5...7 сек мигает с частотой 5 Гц.
    Прошивка и исходник во вложении
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от DARKSTAR, EW2DZ, nutrilon, R3DL, RK4CB, UN7RX
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. как переделать импульсный блок питания с 120в. на 220в
    от Alex10 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 07:50
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
