Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 305
Тема: Модификации "Казахстан"
  1. #171
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    На основе разработок уважаемого Сергея, делал такую штуку в Ишим (да и в переделанном Рекорде - тоже "по мотивам"). Отлично получилось!
    Вот тут:
    http://ra3pkj.keyforum.ru/viewforum.php?f=9
    - посмотрите тему по ИШИМ-у, тут ближе к концу схема ТГ со смесителем и особенности. Если будете делать, настоятельно рекомендую на пассивный ПТ-смеситель подавать подбираемое запирающее смещение на затвор!
    А если на лампе - 6Ж2П монокаскад многими испробован, и отлично себя зарекомендовал.
  2. #172
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Aleksiy, ТС не хочет на транзисторе.
    Stalker, обычная емкостная трехточка на 6Ж1П или 6Ж2П в триодном включении. Контур ни в сеточной цепи, ни в аноде не нужен. Пять минут паять.
    ки-13, 6Н15П потребляет по накалу в 2,5 раза больше, чем 6Ж1П или 6Ж2П. Она там сто лет не нужна, только жрет зря энергию.
    Игорь
  3. Спасибо от ки-13
  4. #173
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Ох и дохрена же она энергии скушает ! Надо будет семейный бюджет аж пересмотреть ! А топикстартер не хотел на транзисторе по причине введения в аппарат лишнего питания, на что ему дали ссылку без оного. Внимательно читайте посты .
    Это Вам не просто так , это даже очень-очень !
  5. #174
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    DIG, считаю, что 6Ж1П или 6Ж2П является лучшим решением, чем 6Н15П.
    Если можно поставить лампу, потребляющую меньше энергии от силового трансформатора, то это решение лучше.
    Stalker, выбирайте:
    Игорь
  6. Спасибо от long, Stalker, Товарищ
  7. #175
    877
    UY7QQ
    Stalker
    В 70-е годы "Казахстан" считался профессиональным приемником для коротковолновиков у провинции. Довелось для нескольких делать телеграфный гетеродин на 6Ж1П. Схема классическая, без особенностей. Не помню, но возможно и для "Казахстан-2". При изготовлении необходимо помнить, что CW-гетеродин, в зависимости от диапазона, приходиться переключать LSB и USB при приеме SSB.
  8. #176
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Кроме транзисторного смесителя нужен еще транзисторный кварцевый генератор, который нужно от чего-то питать, причём не от анодного напряжения и не от напряжения накала. Внимательно читайте посты.
    Игорь
  9. #177
    Аватар для DIG
    Павлоград
    296
    UV5ELX
    Еще раз заострю Ваше внимание.https://us5msq.com.ua/priyom-lyubite...nik-kazaxstan/
    Не нужно изобретать велосипед ! Внимательно изучайте , анализируйте , ссылки !!!
  10. #178
    Неплохо бы изменять частоту второго гетеродина при помощи варикапа. В этом случае не нужно переключать его частоту на нижнюю или верхнюю боковые частоты. А потенциометр, совмещенный с выключателем, можно где нибудь пристроить.
  11. Спасибо от Stalker
  12. #179
    1,269
    RA3TKH
    У Казаха со "штатными" фильтрами ПЧ (кстати, несколько "применительными к подлости" - ФСС набран из типовых ДПФ-ов; но в целом весьма неплохими) нет столь узкой полосы, чтобы можно было слушать однозначно только одну полосу в ОБП . Самое узкое, что удается тут получить - около 5...5,5 кГц, и то при таких полосах коэффициент передачи тракта ПЧ у него начинает заметно падать. Так что тональный гетеродин надо настраивать на центральную частоту полосы пропускания, и будет возможна к приему любая (и ВБП, и НБП) боковая полоса без переключений (т.е. обе). При общей хорошей селективности по ПЧ это не так страшно на практике; я на кучах простых ППП и на переделанном Рекорде это проверял ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2018 в 08:40. Причина: Оверквотинг
  13. #180
    15,659
    Именно так Алексей.
    Приёмник предназначен совсем не для приёма SSB.
    И простыми средствами его в супер приёмник не превратить.
    А поэтому и решение должно соответствовать классу приёмника. Телеграфного гетеродина по центру полосы пропускания ПЧ, в положении "узкая" вполне достаточно.
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
