Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 305
Тема: Модификации "Казахстан"
  1. #201
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
ID:	349658Alex 100 Скажите пожалуйста, при установке 6Ж38П и узкой полосе, возникает у Вас ПОС или нет. На моём указанном экземпляре ПОС практически эквивалентна включению второго гетеродина. Шумов эфира почти не слышно, однополосные станции читаются чисто и почти без искажений.
    На двух других своих "Казахов" я не проверял, они более поздние 1972-74 года, выход на 6П14П и диоды Д2Е.
    А вот на свой ТПС буду пробовать отдельный гетеродин.
    Пардон, дал не тот ТПС
    Последний раз редактировалось ки-13; 15.01.2021 в 21:07.
  2. Спасибо от Alex 100
  3. #202
    ки-13, смотрите, наверное нужно будет еще раз попробовать експеремент с лампой 6Ж38П, я менял вторую лампу в блоке УПЧ, тоесть последнею по схеме, а ведь когда я почитал инструкцию к приемнику, то лампа Л2-1, является усилителем УВЧ и первым каскадом усилителя ПЧ для УКВ диапазона, тоесть, она есть первая, а я походу менял последнею. а нужно было менять лампу Л3-1, а я менял Л3-2. Верно ли я менял? Ведь в опсании пишется менять вторую лампу ПЧ???
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Не могу понять, как здесь вставить фотку, картинку???
    Последний раз редактировалось Alex 100; 15.01.2021 в 21:19.
  4. #203
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Цитата Сообщение от Alex 100 Посмотреть сообщение
    Ведь в описании пишется менять вторую лампу ПЧ???
    Всё верно, вторая лампа в ПЧ.
  5. #204
    Ну тогда я ее и менял, ПОС возникала, ручку полосы на минимум, но почему то не мог нормально настроится на кореспондлента.
  6. #205
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alex 100, да не нужны эти занятия с заменой лампы и с проводочками, шаманство это. Соберите гетеродин на любой лампе, на триоде или на пентоде, хотя бы и на 6Ж2П, возьмите контур ПЧ на 465кГц от любого приемника и перестраивайте его с помощью КПЕ в пределах 460 - 470кГц.
    Или намотайте катушку по данным из инструкции на приемник:
    Последний раз редактировалось IG_58; 15.01.2021 в 21:45.
    Игорь
  7. #206
    Картинка
ID:	349671Гавная проблема в катушке, это то, что каждый по разному говорит как делаются отводы, по даным с инструкции, тоже толком не понять как делать отводы. Вот мне сбросили картинку, кто мотал эту катуху, так верно будет???
    Последний раз редактировалось Alex 100; 15.01.2021 в 23:54. Причина: Не прикрепляется изображение
  8. #207
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я бы мотал 30 + 40 + 30 витков, считая от земляного конца.
    Всего 100 витков, отводы от 30 и от 70 витков.
    Игорь
  9. Спасибо от Alex 100
  10. #208
    IG_58, а почему бы вы так мотали? А не так как у меня на рисунке???
  11. #209
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Потому что в схеме Хартли с частичным включением контура отводы обычно делаются от 30% витков и от 70% витков.
    Намотайте уже и проверьте. Подберите контурную емкость так, чтобы в среднем положении подстроечного конденсатора получилась частота 465кГц.
    Игорь
  12. Спасибо от Alex 100
  13. #210
    IG_58, понял, спасибо что разяснили, вот как только опять появится свободное время, сразу же и возьмусь за намотку, может еще и с частотомером что-то решу что бы мернуть что на выходе будет и отстроится на 465 кГц
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
