От казаха только шасси без кожуха и морды и пластиковая накладка на шкалу......
U1DKR
схемы своего приемника-трансивера покажите наконец !
Если не собираетесь это делать, зачем вообще что-то пишете, картинки показываете ?
Это теперь другой Казахстан. Предыдущий (фото выше) просто великолепно, стабильно работает на семи растянутых КВ диапазонах+FM, трансиверизацию не полностью закончил, получил сигнал на передачу около 0,3 вольта, надо подсоединить ШПУ... но стало не интересно-есть техника.
В новом полностью сохранна родная структура, размочены спиртом планки барабана (ПЧ настроено путем вывода из экранов КПЕ), усиление ПЧ стало огромным даже с учетом сужения полосы до 3-3,5 кГц и соответственно уменьшения коэффициента передачи тракта. УВЧ1 на 6К13П помогает на КВ4 14-18 мГц и КВ5 на 18-22 мГц. Полоса ПЧ регулируемая (10-3 кГц), хотя и довольно узкая, но не очень прямоугольная, НЧ процессор доводит полосу до кондиции в SSB и CW. Да, настройка в этих модах острая, но для удобства введена подстройка генератора 465 варикапом, плюс-минус 1,5 кГц. Стабильность частоты, если приемник не боком, а на своих ногах, достаточная-не плачет и не плывет.
Качество звука всеми модуляциями на высоте, не хуже, чем в аппаратах типа UW3DI. Обнаружил, что на вещательных КВ диапазонах не мало станций на 16-13 м, слышал Испанию и Аргентину например.
Получился всеволновой радиоприемник NOSTALGIA.
U1DKR, будьте столь любезны, расскажите о плате FM и особенно о способе настройки на частоту...
ОК, родной УКВ блок РПУ Казахстан сегодня не годится, очень устарел, FM модуль на микросхеме RDA5807 (размер ее 10х10 мм) имеет очень хорошие характеристики-чувствительность, автоподстройка, АРУ и т.д. Но что бы он заработал с любым радиоприемником (VEF, Рекорд, Р-250 и др.) с настройкой верньером нужен еще запрограммированный конролер. Вот ссылка, где все расписано, он может быть отослан автором в любую страну из Украины https://ur8lv.com/1621338905 С помощью контроллера настройка в диапазоне FM осуществляется от гетеродина длинноволнового диапазона. Т.е. диапазона, где уже нет станций, так запрограммировано.
У меня же, ДВ диапазон изъят, а вместо добавлен "пиратский" 1,5-3,3 мГц. Настройка на FM станции осуществляется от отдельного генератора 550-820 кГц, который собран на платке вместе с RDA (cм. фото сверху), питание +12в и подключение одной секции штатного КПЕ производится через галету переключения для блока УКВ в Казахе. Т.е. в Казахе получилось 8 диапазонов. Ну это для Казаха так, оживить же любой приемник FM диапазоном можете проще, как в инструкции.
Последний раз редактировалось U1DKR; 04.01.2022 в 09:52.
ОК, схема и описание НЧ процессора выше, пост 279. Он реально обеспечивает сужение полосы для SSB и CW. Рекомендую для всех приемников ламповых и полупроводниковых.
Спасибо от UT1LW
