Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2128293031
Показано с 301 по 305 из 305
Тема: Модификации "Казахстан"
  1. #301
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Я б рекомендовал MAX7400. Подавление до 80дБ за полосой.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #302
    Вячеслав,я бы и MAX попробовал. Вы применяли его, по какой схеме, 80 дБ проверено ?
  3. #303
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    U1DKR, да, я применял с перестройкой варикапами. Получилось, по памяти, подавление -70дБ. У Игоря 2 получалось -80. Он описывал у себя с внешним генератором. Я исп. внутренний. Вот осталась платка. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368941 Можно смело подавать на вход до 1В В даташите все описано и графики.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    U1DKR, вот по этой схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 06.01.2022 в 13:37.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #304
    Чтоб не портить внешний вид приемника тумблерами - можно сделать по этой схеме. Я сдвоенный потенциометр поставил на регулятор АF в портативном трансивере. когда надо сузить полосу, кручу вторую ручку и при опредленном пороге включается фильтр на 7400
    Вот здесь можно глянуть, как это работает. http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
  5. #305
    Интересно, хочу тоже сделать такой в свой Казахстан/NOSTALGIA для сравнения с своим вариантом который хорош. Я там убрал потенциометр и переключатель, но оставил два режима с фиксированными полосами около 2,5 и 0,3 кГц -SSB и CW.
    Сопротивление вход-выход в ламповой схеме надо еще согласовать для MAX, я на выходе ставил буферный каскад на полевике.
    Вот только схемы две, в чем разница ?
    Последний раз редактировалось U1DKR; 07.01.2022 в 08:26.
  1. Р-326М Модификации
    от Александр РЭО в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 19:20
  2. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  3. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  4. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  5. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
