Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Микроконтроллер W79E824ADG
    Подскажите, если аналог сего чипа у фирмы Atmel или другого известного производителя?
    Нам разум дал - стальные руки-крюки!
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Посмотрите на микросхемы Atmel, начинающиеся с AT89 - но сходства периферии с такой точностью, что пойдёт старая прошивка, можно и не пытаться искать.
    Понятно, спасибо! Я уже понял, что чип специфичный.
    Посмотри микроконтроллеры фирмы WINBOND,мне попадались в медиацентрах американских машин,маркировка похожа.
    Судя по названию это от самсунга вроде, если не ошибаюсь, что то знакомое такое проскакивало, в насосном оборудовании для бассейнов
    Скорее WINBONDовская. Интересно, а на каких программаторах их шьют?
    Контроллеры которые мне попадались имели архитектуру 8086 от intel ,порт RS232-разъём JTAG на плате ,читали,дизассемблир овали,разбирались в программе(иногда получалось иногда нет)меняли байты в прошивке,что делало медиацентр в машине открытым - не закодированным,это было в 2000-2003 годах
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Сейчас все на ARM и на борту кастрированная Windows xp(ce) или win 8.1 embedded industry или Linux(редко),порты любые и usb и RS 232 и fire wire и ethernet попадаются шей - зашейся делай что хочешь если исходник есть,главное BOOT загрузчик не попортить.
    Последний раз редактировалось Nimbus; 12.12.2013 в 12:38.
    Этот контроллер (вернее, 4-ре) стоит в интелектуальном световом приборе. Управление прибором, по протоколу DMX (модифицированная версия RS-485). Есть подозрение, что на одном из контроллеров ошибка в программе, т.к. одна из функций работает неправильно.
    если у вас 485 или его современная более скоростная модификация DMX , однозначно система команд -86 от интел,но может быть и Motorola 6800(xx ) или 68000(xxx ),ставились в промышленное и бытовое оборудование-например кассовые аппараты(POS-терминалы в начале 90-х) было их много в закодированных магнитолах Blaupunkt,Grundig-
    все программируется с командной строки в dos-правда прошивка сразу слетает-стоит бит защиты и надо иметь исходник от производителя(намучи лся в свое время-1996-2003 год).Вам надо определиться по процессору-желательно схему иметь,тогда по обозначению ног контроллера и можно узнать на 99%.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:22
  2. Микроконтроллер PIC16F676.
    от UA4PCB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:06
  3. Какой микроконтроллер выбрать?
    от Ярослав в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 10:42
  4. Микроконтроллер PIC16C73A-20I/SP.
    от maiklab в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 15:51
  5. Электронный звонок + микроконтроллер
    от sonycman в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 12:26
