Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    В последнее время появилось много конструкций синтезаторов частоты разной сложности,с применением различных индикаторов и т.д. Также заметно возрасло число радиолюбителей ,которые самостоятельно в состоянии написать простую программу для своего синтезатора.
    Как правило все пользуются или 2-х строчными индикаторами ,или графическими с небольшой резолюцией. На мой взгляд индикация на этих индикаторах выглядит достаточно примитивно ,четко видна пиксельная составляющая букв и цифр...Я перебрал множество индикаторов ,и все они страдали этим недостатком.
    Гораздо красивей смотрятся сегментные LCD индикаторы , но тут
    тоже есть проблемы с выбором - или у них нет подсветки ( KTM-S1201 ) ,или нет точек ,или не достаточно разрядов...Был проверен KTM-S1201 - отличный индикатор ,но без подсветки .Можно им пользоваться только при расположении под углом 30 - 45 градусов ,т.е наклонно . Сделать ему нормальную подсветку не удалось. Поэтому отложил его в сторону...
    Поиск подходящих индикаторов привел к мысли применить 7-ми сегментный светодиодный индикатор. На eBay продают готовые модули использующие специальный контроллер MAX7219 . Эти модули имеет 8 цифр и точки - этого достаточно для отображении частоты. Индикацию включенных режимов можно сделать на отдельный светодиодах ,S-метр на готовых барах по 10 ледов. Всей дополнительной индикацией можно управлять еще одним MAX7219 ,который поддерживает 8х8=64 светодиода ,и для управления ему нужно всего 3 провода ( фактически один - load ,т.к. data и clock подключаются к уже имеющимся параллельно ). Программируются MAX7219 достаточно просто . Можно влючать любой сегмент ( лед ) из 64 отдельно и не зависимо .Также программно можно регулировать яркость.
    В общем впечатление от MAX7219 осталось хорошим. Скорость работы вполне достаточная , поддерживается симуляция в Proteus.
    Сначала был куплен готовый модуль на индикаторах размерами 0,56''. На мой взгляд цифры очень большие... Тогда сделал сам модуль на индикаторах 0,36'' ( такие продаются тоже - см фото ) - по-моему то,что нужно...
    Прилагаю свою тестовую програмку на BASCOM . Программа написана на "скорую руку" для проверки индикатора. Это что-то вроде мини синтезатора с одной кнопкой ,которой можно переключать диапазоны. Программу можно скомпилировать под любой ATMEL ,и выбрать нужные порты для работы. Если нажать и удерживать кнопку и медленно прокрутить валкодер ,то можно програмно изменять яркость индикации. Эта часть программы сделана совсем криво - только для проверки возможности регулировки яркости. В данный момент этот"синтезатор" использую как ГПД к трансиверу TS-130S ,который прекрасно подходит для опытов ,т.к. имеет одно преобразование частоты ,и ДПФ можно переключать галетником трансивера.
    В энкодере работает "удвоение" импульсов - с другим контроллером ,который поддерживает Config Int0 = change Config Int1 = change ,а не только Falling - будет учетверение. В моем примере сделал для диапазонов 160 - 17 м верхнюю настройку ,а для 15 - 10м нижнюю настройку - При моей ПЧ наилучший в плане качества вариант работы DDS.
    Нормально и четко сфотографировать работу индикаторов почему-то не получается ... Реально все выглядит красивей чем на фото..
    Можно сделать дизайн в духе Elecraft K2 - вместо "галочек" под цифровой шкалой поставить леды ...
ID:	159410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 14.12.2013 в 13:31.
    Мне в последнее время тоже очень нравятся LED .
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Для стационарной конструкции то, что надо. Рядом с основным
    дисплеем можно поставить маленький,3-х значный, -для RIT.
    Жаль, в программировании не силён, буду ждать завершения Вашего проекта. И вопрос -мерцания светодиодных модулей нет?
    Владимир, 73!
    Мерцания нет - частота сканирования разрядов около килогерца - заметить не возможно. Яркость даже избыточная на больших белых индикаторах , равномерность свечения всех сегментов отличная. Все очень красиво - сейчас у меня синий индикатор.
    На eBay можно купить все , что нужно :
    http://www.ebay.com/itm/2-PCS-4-Digi...ht_1010wt_1001
    - это красные индикаторы
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-0-36-in...7#ht_524wt_896
    - синии как у меня
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-36-i...ht_1181wt_1141
    - зеленые...
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-MAXIM-M...#ht_797wt_1133
    - контроллер если нужно....
    http://www.ebay.com/itm/MAX-7219-wit...#ht_2748wt_896
    http://www.ebay.com/itm/MAX7219-8-Di...#ht_4601wt_934
    http://www.ebay.com/itm/5V-MAX7219-D...#ht_2312wt_975
    - готовые модули
    модуль с кнопками :
    http://www.ebay.com/itm/8-Digit-LED-...ht_3059wt_1133
    к нему купить это :
    http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Nan...#ht_4888wt_926
    и это :
    http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-S...#ht_3388wt_994
    получите готовый синтез ...
  5. Спасибо от gudzon-m
  6. #5
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Здравствуй, Сергей.
    Меня интересует такой вопрос. Индикация на этом МАКСе динамическая, я ее давно применяю, тоже нравится. Как пример (на двух МАКСах):
Название:	Фото №003 (2).jpg
    Но одно дело, частотомер. В нем нет входа с чувствительностью в доли микровольта. Было бы интересно, узнать, когда этот дисплей будет встроен в трансивер, не будет ли от него помех? Ведь коммутируемые токи сегментов довольно немалые. И частота коммутации в МАКСе тоже не на герцах. Безусловно, развязки, экранировка, фильтрация... Но все же. А как на практике?
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #6
    Думал и об этом... В моих опытах никакой разницы с LCD... Да и производители позаботились об этом
    "slew-rate-limited segment drivers to reduce EMI" .
    Думаю если все сделать конструктивно правильно - проблем не будет . А если дело дойдет до изготовления трансивера , то все что будет на передней панели ( и синтез тоже ) у меня будет в отдельном отсеке ,т.е. за передней панелью есть пространство 5 см глубиной ,которое перегорожено вертикально дюралью 3мм толщиной по всей плошади от всего остального корпуса ...Т.е. в моем случае за помехи не переживаю... Ну а в пластиковых корпусах ,и без экранировки нужно эксперементировать. Ведь делали и раньше цифровые шкалы с динамической индикацией....При правильном подходе все было ОК.
  8. #7
    здесь
    1,435
    Браво Сергей! ЗдОрово! Но по моему скромнейшему мнению цвет индикатора лучше желтый.
  9. #8
    Сергей, хороший вариант ! Не забывай, что LED не боятся холода, в отличии от LCD ! А для портативной аппаратуры это важно - я свой трансивер тестировал при -18C : http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/frost.jpg
    Цитата Сообщение от Sergey_4z5ky Посмотреть сообщение
    Думал и об этом... В моих опытах никакой разницы с LCD... Да и производители позаботились об этом "slew-rate-limited segment drivers to reduce EMI" . Думаю если все сделать конструктивно правильно - проблем не будет . А если дело дойдет до изготовления трансивера , то все что будет на передней панели ( и синтез тоже ) у меня будет в отдельном отсеке ,т.е. за передней панелью есть пространство 5 см глубиной ,которое перегорожено вертикально дюралью 3мм толщиной по всей плошади от всего остального корпуса ...Т.е. в моем случае за помехи не переживаю... Ну а в пластиковых корпусах ,и без экранировки нужно эксперементировать. Ведь делали и раньше цифровые шкалы с динамической индикацией....При правильном подходе все было ОК.
    Сергей, решается все просто (даже помехи от шкалы Денисова на АЛС можно подавить) - использовать отдельный стабилизатор напряжения (5В) , перед ним RC фильтр 1 кОм 6800 мкФ + активный фильтр на транзисторе. Выход синтезатора через трансформатор ADT4-xx.
  10. #9
    Скорее всего будет нормально, если приложить определенные усилия. Но. Почему бы не применить статическую индикацию? Так, как например в Макеевской шкале, в синтезаторах Тарасова. Память на регистрах 4094 или 4015. 8 микросхем стоят в 2 раза дешевле(если не больше), чем один МАХ. Когда не крутим валкодер, никаких переключений сегментов, соответственно никаких помех. Для своих поделок, типа цифровой шкалы, или частотомера, от динамической индикации ушел. Конечно работы больше, надо дополнительно распаивать 7-8 микросхем.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22993&page=2
  11. #10
    Лучше 74HC595 (выходы мощнее и скорость загрузки лучше). По стоимости - вопрос спорный, дискретные индикаторы обходятся чуть дороже мультиплексных, плюс нужно много токоограничительных резисторов. Но на самом деле, при любом варианте стоимость копеечная (если покупать не у жадных местных торгашей, а у китайцев на ebay или ali). На счет регенерации, что 1 kHz незаметно - весьма спорное утверждение. В старых АОНах было 400 Hz - это _очень_ заметно, сомневаюсь, что увеличение вдвое способно радикально изменить восприятие боковым зрением, статика по-любому приятнее.
    Если кому нравятся именно крупные цифры - вероятно, LED лучший вариант (ну, или "хирургия" для сегментных LCD, снять отражатель и, возможно, перевернуть поляризатор). А если хочется не слишком крупные - на ebay у одного продавца есть "негативные" зеленые (настоящие зеленые, точнее, изумрудные, обозваны как "verdant"), выглядят очень симпатично, хотя пиксельная структура все равно проявляется. Выглядят очень похоже на VFD.
  1. Синтезатор частоты YES-2006
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 21:51
  2. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  3. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  4. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
  5. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
