Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: Синтезатор частоты со светодиодной индикацией
    В последнее время появилось много конструкций синтезаторов частоты разной сложности,с применением различных индикаторов и т.д. Также заметно возрасло число радиолюбителей ,которые самостоятельно в состоянии написать простую программу для своего синтезатора.
    Как правило все пользуются или 2-х строчными индикаторами ,или графическими с небольшой резолюцией. На мой взгляд индикация на этих индикаторах выглядит достаточно примитивно ,четко видна пиксельная составляющая букв и цифр...Я перебрал множество индикаторов ,и все они страдали этим недостатком.
    Гораздо красивей смотрятся сегментные LCD индикаторы , но тут
    тоже есть проблемы с выбором - или у них нет подсветки ( KTM-S1201 ) ,или нет точек ,или не достаточно разрядов...Был проверен KTM-S1201 - отличный индикатор ,но без подсветки .Можно им пользоваться только при расположении под углом 30 - 45 градусов ,т.е наклонно . Сделать ему нормальную подсветку не удалось. Поэтому отложил его в сторону...
    Поиск подходящих индикаторов привел к мысли применить 7-ми сегментный светодиодный индикатор. На eBay продают готовые модули использующие специальный контроллер MAX7219 . Эти модули имеет 8 цифр и точки - этого достаточно для отображении частоты. Индикацию включенных режимов можно сделать на отдельный светодиодах ,S-метр на готовых барах по 10 ледов. Всей дополнительной индикацией можно управлять еще одним MAX7219 ,который поддерживает 8х8=64 светодиода ,и для управления ему нужно всего 3 провода ( фактически один - load ,т.к. data и clock подключаются к уже имеющимся параллельно ). Программируются MAX7219 достаточно просто . Можно влючать любой сегмент ( лед ) из 64 отдельно и не зависимо .Также программно можно регулировать яркость.
    В общем впечатление от MAX7219 осталось хорошим. Скорость работы вполне достаточная , поддерживается симуляция в Proteus.
    Сначала был куплен готовый модуль на индикаторах размерами 0,56''. На мой взгляд цифры очень большие... Тогда сделал сам модуль на индикаторах 0,36'' ( такие продаются тоже - см фото ) - по-моему то,что нужно...
    Прилагаю свою тестовую програмку на BASCOM . Программа написана на "скорую руку" для проверки индикатора. Это что-то вроде мини синтезатора с одной кнопкой ,которой можно переключать диапазоны. Программу можно скомпилировать под любой ATMEL ,и выбрать нужные порты для работы. Если нажать и удерживать кнопку и медленно прокрутить валкодер ,то можно програмно изменять яркость индикации. Эта часть программы сделана совсем криво - только для проверки возможности регулировки яркости. В данный момент этот"синтезатор" использую как ГПД к трансиверу TS-130S ,который прекрасно подходит для опытов ,т.к. имеет одно преобразование частоты ,и ДПФ можно переключать галетником трансивера.
    В энкодере работает "удвоение" импульсов - с другим контроллером ,который поддерживает Config Int0 = change Config Int1 = change ,а не только Falling - будет учетверение. В моем примере сделал для диапазонов 160 - 17 м верхнюю настройку ,а для 15 - 10м нижнюю настройку - При моей ПЧ наилучший в плане качества вариант работы DDS.
    Нормально и четко сфотографировать работу индикаторов почему-то не получается ... Реально все выглядит красивей чем на фото..
    Можно сделать дизайн в духе Elecraft K2 - вместо "галочек" под цифровой шкалой поставить леды ...
    Последний раз редактировалось Sergey_4z5ky; 14.12.2013 в 13:31.
  2. #71
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    И загрузка данных к дисплее только кодга есть изменение.
    Это дисплей с динамической индикацией. Поэтому, есть загрузка или нет, проблема помех останется. ШИМ, это немного из другой темы..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.02.2020 в 17:00.
  3. #72
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Ну и дроссели в линиях питания. Уменьшить, но не избавит от помех.
    Всё верно, дроссели и конденсаторы уменьшают уровень помех, но полностью можно избавиться только запитав синтезатор от другого источника.
    Только так и делаю. Помехи создаёт ШИМ, который управляет интенсивностью свечения светодиодов. Да и помехами это трудно назвать, настоящий рёв. Вот если бы не этот ШИМ, цены бы этому дисплею не было бы...
    Дмитрий.
  4. #73
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,488
    LZ2WSG
    В 2017-ом (для конструкция FM-приемника) я сделал для себя табличка (БГ яз.). Могут быть ошибки и неправильные выводы, но делюсь результатами. С тех пор lcd 1601/02 дисплеи для радио-приложений для меня стали любимым. Не выглядит хорошо (hi! ), конструкция выглядит как 25-30 лет назад, но ничего: нет помехи Конечно, есть исключения. колонка значение: 1 - без помехи, для сравнения; 5 - сильнейшие помехи
  5. Спасибо от RK9AMX, RV3EFF
  6. #74
    С тех пор для меня lcd 1601/02 дисплеи для радио-приложений стали любимым.
    Oled не применял, а "любимый" - светодиодный индикатор со статической индикацией на CD4015.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1450520405
  7. #75
    1,488
    LZ2WSG
    Да, статическая индикация ОК. Попрбовал и на 74HC595 - они есть везде и ничего не стоят. Но снова все самодельным необходимо сделать. А 8 x LED дисплей с MAX7219 выглядит хорошо .
  8. #76
    А дисплей действительно красивый.
    "Красота" дисплея не определяется контроллером, а только и исключительно качеством самих индикаторов. Регенерация по изменению контекста уменьшит помехи от шины, но в сравнении с самой динамической индикацией это просто несерьезно (никто, кстати, не мешает слегка завалить фронты и входных сигналов, но это не панацея). Экранировка, фильтрация - это все хорошо, но радикальное решение - отказ от динамической индикации как таковой (что и саму индикацию сделает приятнее, исключив "стробоскоп", при таких частотах все равно заметный боковым зрением). Т.е. 74HC595, сборки резисторов и отдельные сегментные индикаторы, и проблема исчезнет как класс. Главное - подобрать пристойные по виду индикаторы, чтобы было хорошее и равномерное рассеивание в сегментах (а не страшенный ужас a la АЛС324) - с этим нынче проще, хотя далеко не все выглядят хорошо. Ну и светофильтр тоже подобрать придется.
    Управление яркостью это всего лишь составляющая самого принципа динамической развертки. Хоть бы и 100% яркость - проблема определяется самим принципом, и от скважности зависит лишь спектр помехи.
    4015 - не лучший выбор. 40xx сами по себе слабоваты, а эксплуатация без токоограничительных резисторов - "дурной вкус" проектирования. А второй минус - отсутствие фиксирующего регистра на выходе. Там как ни крути, но перезагрузка дает хоть минимальную, но засветку. И помехи, кстати. В таких случаях применяют 4094, хотя HC595 все равно лучше.
  9. #77
    У меня на 4015 давно были сделаны, потому так и написал. Главное, что хотел высказать, это то, что индикация желательна статическая. А так да, лежат штук 20 именно 595. Но пока не использовал, так как синтезаторы не в массовом производстве. Возможно, что и не будут использованы, ибо графические дисплеи уже не экзотика.
  1. Синтезатор частоты YES-2006
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 21:51
  2. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  3. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  4. КВ синтезатор частоты с дискретным переключением частоты
    от user_199 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 20:32
  5. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
