Вот ичё как можно сделать коробку UV http://www.mindaugasu.vhost.lt/el-projektas/uv-80.html
Или вот так можно, из подручных средств http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/04/ . На днях делал серию плат - для кварцевого стекла (прижим) экспозиция 210 секунд (на этой установке, из статьи), проявление-2 колпачка Крота на 15 колпачков тёплой воды.
Наконец прислали балончик Positiv 20 . Может я что-то делаю не так , при нанесении (старался как можно меньше) получается бордовый цвет , хотя читал что должен быть от светло-серого до серо-синего. HELP !!!
Да, все нормально, такой цвет говорит о большей толщине слоя, что не так страшно. После тренеровок будет получатся лучше, но я сам стараюсь сильно тонкий слой не делать.
Я купил там NaOH категории "хч" где-то по 40 руб за 400 гр банкуСообщение от QTH1t
Простой вариант изготовления УФ облучателя.
Берем б/у лампу ДРЛ (можно спросить у осветителей, найти на мусорке или просто купить на худой конец), разбиваем колбу, извлекаем ампулу. На ампуле проверяем наличие пусковых резисторов, если сгорели, ставим по 47 кОм. Далее ампулу крепим к какому-нибудь отражателю. Можно в принципе и без отражателя только получите приличный загар. Ампулу подключаем через утюг 1000 Вт в сеть. Только желательно смотреть на все это в очках или маске, а то излучение достаточно сильное.
to UN7DAQ.
После процесса травления чем смывается фоторезист с готовой платы?
73! Владимир
Прекрасно смывается ацетоном.
P/S Я уже один балон на 200 мл "извел"
... а для УФ облучателя от ДРЛ каково время экспозиции?
73!
ra9odd
Понравилась идея использовать старый сканер, только непойму как уложить "бутерброд" из пленки фотошаблона и фольгированного текстолита чтоб не сбить центровку. Ведь уф светит снизу значить и ложить надо вниз пленкой а как это все закрепить чтоб не слезла пленка с текстолита?. Неругайте за тупой вопрос просто визуально не видел как делается а сообразить как это сделать незнаю.
С уважением
Александр
Колба ДРЛ 125 с отражателем из банки пива, дроссель стандартный, засветка с расстояния 20 см через обычное стекло 4см, рисунок на специальной плёнке ( используется для приготовления печатей ) - время засветки от 4мин. максимально делал 12 мин. когда слишком неравномерно наносил спрей.Сообщение от gregory_panin
Рисунок платы сначала печатаю на кальке для принтера, в отличии от прозрачной пленки залитые участки получаются равномерно. Затем делаю на специальной УФ пленке, контрастность вытягивается при этом на 100% и через нее можно светить сколько хочешь.
Дорожки в 0,3 при зазоре 0,2 для микросхем с шагом 0,5 получаются легко.
