Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Самодельный кабель CAT к 450
    Новенький Аватар для UB0BAA
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Приветствую! Имеется вот такой кабель: http://www.dku-5.ru/delivery/1167/. Внутри - PL2303.
    Какие пины использовать? Как выглядит - см. вложения.
    Спасибо.
ID:	159482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Центральная Россия
    185
    Почитайте, должно помочь.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    TxD и RxD я вызвонил, а как найти другие - ума не приложу.
    Центральная Россия
    185
    Так для CAT больше и не нужно. Еще общий найдите, и подайте три провода на разъем трансивера.
    там же по ссылке есть распиновка микросхемы
    1 - TX
    2 - DTR
    3 - RTS
    5 - RX
    7 - GND
    больше Вам не нужно
    первый вывод - это тот возле которого точка на корпусе м/с
  6. Спасибо от UN7LAP
  7. #6
    Что- то припоминается, у этой микросхемы инверсные уровни сигналов. Если не будет работать- имейте ввиду.
  8. #7
    Кемерово
    13
    UB9UCQ
    подключаю САТ по ЮСБ к трансиверу 450Д, компьютер все понимает, ошибок в устройствах нет. везде скорость 9600, а вот Omni-Rig не показывает частоту на которой стоит трансивер, даже после перезагрузки трансивера. Что делать?
  9. #8
    Смотря через что подключаете.
    В продаже есть адаптеры USB/COM заведомо нерабочие.
    Например этот:
    http://s018.radikal.ru/i501/1402/99/05db4578cbc3.jpg
    с названием B&P cable.
  10. #9
    Например этот:
    Они может быть и рабочие, но уровни сигналов в них не соответствуют RS232 там ТТL уровни , по этому и не работает
  11. #10
    Кемерово
    13
    UB9UCQ
    Например этот:
    Точно такой, же. Как жаль, что с ноутбука не получится(((
  1. Самодельная телескопическая мачта
    от RN1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 22:47
  2. Самодельный радиолокатор
    от Флудер в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 226
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:00
  3. 5 кВт РА, самодельный
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:08
  4. самодельный осциллограф
    от bajda66 в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 22:52
  5. FT857+ MixW согласование CAT через серийный кабель
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:14
