Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Входной усилитель-формирователь частотомера
    К прибору на микроконтроллере имеющему в своем составе функцию частотомера, решил сделать дополнительный входной формирователь. Без него частотомер уверенно считает до 65МГц, но имеет низкое входное сопротивление и чувствительность. Взял за основу схему из этого приборчика.
    Вот тот вариант что у меня, то же самое, но без выходного каскада, на входе частотомера свой подобный есть:
    Проблема - не могу заставить его работать выше 25МГц, балансировка не помогает. Где копать? База VT3 должна быть во ВЧ заземлена?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 15.12.2013 в 20:33.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня тоже самое было.Решил, что частотомер не позволяет выше мерять.Потом спаял по схеме Хлюпина.Меряет 85мгц.Дальше не позволяет ПИК.Только вместо КП313 поставил БФ998(отсутствовал КП313).Чувствительно сть -милливольты.Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва
    349
    UA3079SWL
    В общем - да, при таком включении. Это по сути ЭСЛ-элемент , включенный с несимметричным входом.
    Илья
    Попробовал поставить, эффект нулевой.
    Пробовал раньше, давно, классический вариант этого формирователя, с насыщенным ключом, тоже никогда не работал нормально. Почему их так часто используют и как удается заставить из работать, загадка...
    Это радует Значит, не я один такой криворукий - вариант с насыщенным ключом у меня тоже никогда не работал и вообще большинство "любительских" схем формирователей как-то плохо у меня на ВЧ работали. А если работали на ВЧ, то блудили на НЧ. IMHO, надо делать "честно" - как у Леонида Ивановича.
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Как именно включали BF998? Хотя бы от руки нарисовать сможете)
    Тут хорошо работает также КП305. Раза три поврял эти схемы входного формирователя.
    Хорошо работают.
    Василий. KI-03.
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Примерно такНажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от NIC49, RN4NAB
  9. #8
    Мде. Странно, почему так часто можно встретить этот формирователь, если он такой неудачный...
    Ну переделать как у Хлюпина не проблема, даже плату новую делать не придется...
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.12.2013 в 03:41.
  10. #9
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Надо потенциал базы VT3 "покрутить" - чтоб был примерно как у VT2 но чуть выше.
    У такого ненасыщающегося ключа единственное преимущество - скорость переключения и отсутствие выброса, я так делал формирователь для подстройки широкополосных пробников (надо перепад меньше 1нс, с Кт3109 получилось 750пс).
    Илья
  11. #10
    Если примерно уравнивать напряжение на базах (при отсутствии сигнала) то номинал R10 должен быть скорее 1.2кОм, нежели 12к, нет? Может опечатка?
  1. Усилитель 0,1-1,1 гГц от частотомера
    от Edik в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 22:23
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
  5. Помогите! Нужен совет по входной части частотомера!
    от RX6LSQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:51
