Показано с 1 по 10 из 87
Тема: почему шумит несимметричный диполь?
    Россошь
    191
    rn3qno
    Всем добрый вечер , у меня установлен диполь на 9 этажке шум на 80 стоит 9 балов как с этим можно разобрать и что можно сделать что бы уменьшить шум , Может из за размешения не правильного на крыше так как он одной стороной на 5 этажку той что 27.5 и под не большим уклоном а той что 13.5 по крыше по моей 9 этажки !!! прикладываю нарисованную картинку
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Ничего не сделаете, только в свободное пространство уносить, или поднимать над крышей.
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Однозначно - поднимать над крышей. А это значит - ставить какую-то мачту. Тогда уж лучше на ней разместить Inv.V. ИМХО.
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    а если (несимметричный диполь) установить с наклонами лучей, по примеру Inv. V ?
    Почитайте здесь для начала http://dl2kq.de/ant/3-73.htm .
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  7. #6
    Россошь
    191
    rn3qno
    Да они у меня примерно так и сделанны он один луч под уклоном с 9 этажа и на 5 этажку а другой луч протянут по крыше но вот ещё какой вопрос у меня и приём слабый на 80 и 40
  8. #7
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    rn3qno, Ваша антенна не шумит, она принимает все шумы от импульсных источников питания, "энергосберегаек " и т.д. как Вашего дома, так и соседнего, к которому подвешена под уклоном.
    К вопросу о "слабом приеме" - а какой он должен быть при уровне шума 9 баллов?
    Для уменьшения уровня принимаемых шумов Вам и предлагается на крыше своего дома установить мачту и на нее повесить Inv.V. И желательно мачту поставить максимально возможной высоты, чтобы концы антенны были как можно дальше от крыши. Прочтите внимательно #5 от UA6LGO, Гончаренко действительно все очень популярно объяснил. Успехов Вам!
  9. #8
    Ага, особенно "интервентер" поможет, с переломом в точке питания и концами лежащий на той самой крыше, от которой импульсное ***** идет. Вы случайно с собственным двором в деревне не попутали?!
    Всевозможные несимметричные и непонятино где резонирующие сопли оставляются в тех мохнатых годах, когда их изобретали. А в многоэтажной застройке только строго резонансные антенны с тщательным симметрированием, причем не на "отклонялках" с помойки, а качественных кольцах с синфазной намоткой. В случае ТС только так как на рисунке.
    Длины подкорректируете анализатором по месту, два диапазона - 80 и 40 метров. На кольце по 8-10 витков с каждой стороны, оно должно быть достаточно большое.
ID:	159604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синфазный дроссель.jpg
  10. Спасибо от nickola
  11. #9
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Перелом в точке питания абсолютно ни при чем.
    Нет, уважаемый, не попутал. Читать надо внимательно:
    Похоже Вас в Вашем ГОРОДЕ не учили ни внимательности, ни порядочности. В отличие от нашей деревни.
  12. #10
    ==============соглас ен.был такой вариант в точности . причем рядом повесили заодно и полный треугольник 156м. небо и земля. диполь просто не включали после треугольника на той же высоте. треуг в свободном пространстве на уровне 12 этажа. диполь тоже 12 этажей но 13м плечо чуть-чуть над крышей...
  1. Почему шумит антенна?
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 14:09
  2. 160+40 Несимметричный диполь
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:43
  3. Почему шумит «Лавина»?
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 09:56
