Есть ли у кого опыт замен и использования HC-1?
Лет пять назад, Юра –UA1AKJ ( ua1akj@mail.ru ) , делал замену реле Kilovac HC-1 на реле П1Д-В
По-моему он до сего момента работает на этом усилителе.
...шустрая релюшка до 1 квт....много аналогов ... П1Д-1В... VR311.. маленкая..перебрасыв ает контакт... но не видно контакта...
LY2NI Gin.
А что про этот киловак хорошего/плохого скажете?
... ползуйте по параметрам и будет нормально работать...
плохого... дароже чем В1В ... проблемы такие же самые как и у всех релюшек...
LY2NI Gin.
Николай Павлович, похоже, RN3FZ собирается выводы П-контура ими переключать....ВМЕСТ О В1В....Образумьте товарища с !1! категорией. Пожалуйста.
Или я не понял...... Для НС-1---Copper contacts for high current capability.---это, что медные контакты ??? Тогда наши П1Д луЧЧе!!! У них напайки серебрянные!!!!!
С дури можно и килограмм платины в контакты влупить, но лучше наши П1Д от этого не станут к сожалению. То-ли "руки конструкторам не помыли", то-ли они уже заранее знали, что на заводе будут их кувалдой собирать, но вы в параметры по току посмотрите - предельно допустимый ток у П1Д на 2 мГц 1,2 ампера, а на 30 мГц 3 ампера. В то же время у Киловак на 2 мГц 14(четырнадцать!!!) ампер, а на 30 мГц семь! Так что не надо про "серебро". Смотрите конструктивное отличие - размеры и конструктив один к одному(драли как обычно беспардонно и так же как обычно некачественно), только у буржуйских лишний "пыптык" торчит. Это вакуумная трубка, которую после откачки запаивали. Наши вакуум получали наверное как-то иначе(всегда своим путем). Откуда и параметры ущербные. Напомню, что под нормальные антенны при киловатте около пяти ампер через контакты идет. Это далеко за пределами П1Д! По бедности только ставить и на свой страх и риск.
За четыре года эксплуатации П1Д(переключающее) в антенном реле РА на ГУ43Б(около киловатта), два вылетели в помойку - регулярно начинал пропадать прием и периодически ток анода дергало(нагрузка "отлетала"). И это при работе с педалью. Сейчас в новом РА на ГС35Б(около 1,5 кило качаю)уже три года стоит Дженнингс RJ1A(то же, что и Киловак). А оставшееся хорошее П1Д стоит ПО ВХОДУ усилителя. У них одинаковое время переключения. Не для "сто ватт прокачать" конечно, а для страховки Дженнингса, ибо при пригорании антенного реле уже не один страдалец с помоечной релюшкой по входу(типа зачем там высоковольтное) превратил буржуйский трансивер в полуфабрикат...
Про педаль в телеграфе ЗАБЫЛ! До маразма с прослушкой эфира "между точками"(full QSK с киловаттом на выходе) не дошел конечно, но между "словами" на прием перехожу часто(очень небольшая задержка). Это при работе ключом ессно, когда переход на передачу нажатием рычагов, а не командой с компа. Лежат запасные конечно(и Дженнингс и П1Д), но думаю не понадобятся.
Поэтому П1Д в антенну только ватт до 500 самое то. А киловатт и выше оптимально Киловак или Дженнингс. Много предложений на вторичном американском рынке - с разборки, но без эксплуатации и проверенные. Я брал по 400 гривен за штуку(50 баксов) и это очень хорошая цена на них. Наши жлобы уже за П1Д столько просить начали.
А товарищу "с первой категорией" скажу, что именно для отводов и существуют наши В1В(выключатели), которые держат уже пять ампер(в отличие от трех ампер для П1Д) и стоят в два раза дешевле чем переключающие "Дэшки"(15-20 баксов новые). Если не догадаться переключать диапазоны под нагрузкой(я не смеюсь, и такие случаются экземпляры радиогубителей), то будут стоять вечно.
О блин, перекрутили тему, а я сразу не заметил - ТС спрашивал про замену именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В1В на переключатель Киловак! Глупость конечно, причем очень дорогая. Всё мной сказанное относится конечно к замене наших, уже ставших дефицитом и предлагаемых за дурные деньги, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ П1Д на переключаемые Киловаки или Дженнингсы. Тут однозначно менять, не жалея денег и не обращая внимание на "серебро". Трансивер дороже обойдется.
Последний раз редактировалось UT5NM; 17.12.2013 в 01:55.
