Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Экранирование пластиковых корпусов
    Доброго дня!
    Давно присматривал способ экранирования пластикового корпуса для небольшого трх, вот встретил сие EMI 35 - экран.электромагн.по лей
    Может ли кто поделиться результатами, особенно важен переход от покрытия на общую шину устройства (сопротивление контакта)
    Александp, Belrig.by
    Покрытие не пробовал. в мобильниках есть что-то типа металлизированной ткани (типа переплетенных нитей), в которую завернут кусочек резинки для обеспечения контакта. Где это все брать -- не знаю, но можно попробовать просто обмотать проводом кусок резинки, только чтобы провод не окислялся.
    Приветствую, Тезка!
    Видел такое в цифровом осциллографе, что-то вроде мелкой мет. сетки на поролоне(?).
    Как вариант можно, но думаю будет нестабильность (нелинейность!!!) из-за самодельщины и если рядом антенна (походный вариант) могут быть проблемы.
    Я больше склоняюсь к "тупому" привинчиванию лепестка на покрытие, хоть и внешн. вид может пострадать.
    Подожду отзывы, может кто-то работал с этим.
    Есть еще вариант лепестка из пружинящего материала (типа пружинной (?) латуни, как в старых телевизорах, например, в ПТК, делали. Или, в зависимости от конструкции корпуса, металлизировать так, чтобы прижать обработанную крышку к общему проводу через корпус винтом. Но при этом вопрос, насколько открываний крышки этого покрытия хватит.
    Еще буржуи используют токопроводящую резину в качестве переходного контакта, но это немного не наш случай.
    P.S. Насчет нелинейности не уверен, но делать переход в одной точке (т.е. прикручивать винтом) вроде как тоже не совсем правильно.
    Все пластмассовые корпусы радиотелефонов SENAO (258, 358 и т.д.) внутри покрыты таким составом аэрозольно.
    Для контакта с поверхностью успешно используется одна контактная упругая пластина исходящая от общей шины печатной платы.
    При отсутствии специального вышеназванного аэрозольного баллончика, вполне удовлетворительно покрытие простой серебрянкой.
    Борис
    Гость
    А если учесть его цену, не проще ли с внутренней стороны приклеить пластины из жести или тонкого фольгированного материала, а еще лучше весь корпус из него спаять (где-то видел фотографии Forty-2)
    Зависит от корпуса, числа отверстий, наличия перегородок и т.д. Году в 90-м клеил внутрь пластмассового корпуса ключа с памятью латунную фольгу (по тем временам тоже жуткий дефицит, по крайней мере, для меня ), тоже можно было бы спаять из стеклотекстолита, но пластмассовый был гораздо эстетичнее. С тех пор немного времени прошло, технологии изменились :wink:
    Есть хорошие, прочные и красивые пластиковые корпуса, и хотелось бы их применить в дело. С алюминиевыми напряженка, а самому делать корпуса "на коленке" уже не тянет - здесь маленькая мастерская нужна.
    Весь смысл применения аэрозольного покрытия заключается в осуществлении экранировки корпуса любой художественой формы.
    Применение пластин из фольги ограничивает дизайн до прямоугольности.
    Борис
  1. Экранирование катушек индуктивности
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:48
  2. Некторые неясные моменты в оформлении корпусов
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 15:21
