После грозы был заменен драйвер SC5415 на диапазонах 10-14Мгц долго отрабатывает ALC есть подозрение что не работает RHCA-301Q43U как проверить его и чем можно заменить
самое простое, это выпаять его совсем и проверить работу аппарата.
если есть сомнения относительно исправности элемента то проверьте его как варистор, напряжением выше 350В (естественно через нагрузочный резистор)
еще одна проблема не строится на 10Мгц антенный тюнет на стандартную нагрузку на 14Мгц 2,5ксв на остальных диапазонах 1 ксв
