Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #91
    Без диодов- чем больше нагревается транзистор, тем больший ток через него протекает. Чем больше ток- тем больше нагревается транзистор. И так до бесконечности, пока в нем дырка не появится. Ну или дым из блока питания. Диоды защищают ваш скудный кошелек.
  2. Спасибо от Voevoda73
  3. #92
    UA0YAS, спасибо.
    Доходчиво и по делу. Без подколок.
  4. #93
    Цитата Сообщение от Voevoda73 Посмотреть сообщение
    Так это из-за нее усилитель больше 100 ватт не выдает?
    Нет, копайте. Эти диоды при нагреве уменьшают напряжение смещения, без них после прогрева РА ток покоя сильно бы вырос, со всеми вытекающими.
    Не прочитал предыдущий пост. Я не подкалывал, извините, если обидел.
  5. #94
    Помимо SD1446 какие еще можно в этот усилитель поставить транзисторы?
  6. #95
    Я поставил наши, выше об этом писал #31
  7. Спасибо от Voevoda73
  8. #96
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    MS1051, MRF455
    Не верь, не бойся, не проси...
  9. Спасибо от Voevoda73
  10. #97
  11. Спасибо от Voevoda73
  12. #98
    SD1405
ID:	344984   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf sd1405.pdf (102.9 Кб, Просмотров: 118)
    Последний раз редактировалось RA1AGB; 22.10.2020 в 16:05.
  13. Спасибо от Voevoda73
  14. #99
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    2-й пункт из списка доработок.
    Тоже озаботился такой бякой - задержка снятия с передачи.
    Посмотрел предложенные варианты для НЛА-300, и нашел тот самый резистор R16, на который идет управление с проца.
    Все то-же, что и на НЛА-300.
    Отпаял.
    Задержка убралась
    Но пропало РТТ с разъема
    Тоесть, в данный момент УМ управляется воксом, довольно сносно, но не с РТТ
    Подрыгал и в ТЛГ и ТЛФ.. как бы нормально, уж во всяком случае нет этой бесящей задержки..
    На трансивере освободился разъем РТТ, который можно завести на другой УМ, который качается этим самым НЛА-150.
    Тут как снежный ком..
    Блок от Р-140 раскачивается SunSDR2pro тональником и телеграфом 15-16 ватт до 1 кило легко.
    А телефоном - увы.. нет.
    Кто-то же говорил, что там в SunSDR2 собака порылась в программном ограничении мощности..
    Вот и выстраивается линейка - SunSDR2pro-HLA150plus-P140.
    Все ничего, но эта задержка ну никак не нужна тут..
    Может они там в Италии прошивку подправили, или что..
    В итоге, после выпаивания сопротивления - работает от вокса нормально, а РТТ - вообще не работает.
  15. #100
    Чтобы РТТ работал, надо схемку спаять, которая как раз и описана в том самом "втором пункте из списка доработок"
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
