Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #101
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Чтобы РТТ работал, надо схемку спаять, которая как раз и описана в том самом "втором пункте из списка доработок"
    Ага, выпаивая резистор, мы избавились от задержки, а заодно и от РТТ, теперь надо добавить транзистор, чтоб запустить РТТ..
    Я почему-то подумал, что модификации независимы друг от друга..
    Ладно, будем паять..
  2. #102
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Выкусывание резистора и добавление схемки на транзисторе - это составные части второй модификации.
    Юрий. SDC website
  3. #103
    2,623
    4
    rx3x
    Все получилось, спасибо!
    Для работы РТТ от SunSDR2pro нужен прямой транзистор, навесил КТ203.
  4. #104
    Подскажите пожалуйста, какой ток покоя должен быть у SD1446 в HLA150.
    SunSDR2PRO, SunSDR2DX
  5. #105
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    В цепочки sunSDR 2 pro+ HLA150plus+УМ ГУ 81м, SSB сигнал очень ограничен, исключение HLA150plus ситуацию меняет в корне в лучшую сторону. Недавно работал с корреспондентом то же с отвратительным сигналом (sun sdr +HLA), посоветовал выключить HLA - все стало ок. Кто может сталкивался, какая цепочка может вносить ограничения в SSB в усилителе HLA 150
  6. #106
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Может раскачку уменьшить. Подать двутоновый сигн. и, меняя уровень раскачки, смотреть осц.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #107
    Цитата Сообщение от rw6amp Посмотреть сообщение
    В цепочки sunSDR 2 pro+ HLA150plus+УМ ГУ 81м, SSB сигнал очень ограничен,...
    Попробуй те исключить sunSDR 2 pro и все будет OK.
Название:	ZS-1 &  HLA-150 Plus M.jpg
    Лет семь работал.
    А RL1D еще и + ламповый PA
    и даже так
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 20.11.2020 в 14:14.
  8. #108
    В общем, по совету здешних гуру, купили парочку MS1051. Впаяли.
    С Маламута на 80 метрах даю 2 ватта, имею 120 на усилителе.
    Еле теплый радиатор. Но обдув стоит. Не родной. Хороший аппарат, пусть работает.
  9. #109
    Кстати да.
    Стала защита врубаться при любом КСВ на 40 метрах, стал вручную на 20-30, работает идеально.
  10. #110
    Республика Крым, Кировский р-н, с. Приветное
    78
    RX6KR
    Мои замеры HLA150 plus. Сигнал мощностью 1, 2 и 5 ватт подавался от трансивера M0NKA. Нагрузка 50 Ом рассчитана на рассеиваемую мощность 100 ватт. Может кому замеры пригодятся. Источник питания "Байкал БЛ30Л", напряжение 13,8 В.
  11. Спасибо от palik_l
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
