Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #121
    15,660
    Для того, чтобы помешать правильной работе КСВ метра, гармоникам вовсе не обязательно идти через ФНЧ.
    Достаточно их присутствия в схеме КСВ метра. Так уж устроен КСВ метр. Возьмите отрезок кабеля произвольной длины и нагрузку, отличающуюся от волнового сопротивления кабеля.
    Как по вашему КСВ в кабеле будет один и тот же для основной частоты и её гармоник?
    Андрей, если хотите, проведите эксперимент.
    Возьмите эквивалент нагрузки и сделайте два замера.
    Один без ФНЧ, беря сигнал прямо с выхода усилителя, а второй снимая сигнал после ФНЧ.
  2. #122
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я об этом и писал, что если нагрузку 50 ом включить сразу без фнч на выход усилителя, и в разрыв ещё и КСВ метр, то да он с ума сойдёт. Здесь спора нет. Спор если его включить между выходом усилителя и фнч. Ксв до и после фнч ставят в фирме eb-104 по моему и всё работает как надо. Короче закончим спор, тем более вопрошающий свой вопрос решил, и даже кстати не понял о чём я ему говорил...
  3. #123
    Господа, такой вопрос. Недавно заметил, что в моем HLA-150? при передаче, ну скажем сигнала тональника, выходная мощность немного падает со временем, секунд за 10. В чем проблема- пака не понял. И на всех диапазонах на мощности 100вт и более, кстати и до 100вт - тоже. Нагрев транзисторов- маловероятно.радиато р мощный, нагрев феррита- вот это может быть. Есть трансформатор от KL-400- надо попробовать. Никто не сталкивался с такой проблемой? В принципе, это не проблема, но на самодельном - не падает- стоит как...лом.
  4. #124
    Есть смысл не дорабатывать новый усилитель?
    Купил и пользуйся. Или обязательно?
  5. #125
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai.../hla300eng.htm для информации, там есть и про HLA-150
    sergejka,
    Voevoda73,а дальше каждый решает сам.PS.В переделанном для кв ЕА-300 при долговременной работе очень грелись трубки вых. тр-ра(90-130вт),сбрасывалась мощность..сделал радиатор на них..норма..
  6. #126
    *Батарейку* проверте
  7. #127
    Коллеги, купил HLA-150plus с дефектом, не работает 40м. Выглядело это так, при включении питания светодиоды диапазонов загораются 160,80 и останавливается на 40, срабатывает защита. Если быстро два раза щелкнуть переключателем питания, то светодиоды пробегают все от 160 до 10 и усил включается без аварии. Усил работает на всех диапазонах, кроме 40 м, на 40 срабатывает защита. Я разобрал усил, перемотал кольца ФНЧ 40, в одном кольце провод замкнул на феррит. На 40 работа восстановилась, но проблема при включении осталась, добегает до 40 и уходит в защиту. Какая проверка происходит при включении? Что может быть не исправным?
    Спасибо за ответы.
  8. #128
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Рафаиль. SunSDR2+KL 500, Loghx3, JTDX
  9. #129
    Рафаиль, спасибо за ответ, но мой вопрос в видео не затронут. Сразу при включении срабатывает защита, а усилитель, автомат определения диапазонов и защиты во время работы исправны.
  10. #130
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Там фнч на 7 мГц нужно проверить, сам сталкивался. Проверяется легко
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
