Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 134
Тема: HLA-150 Plus
    Все работает
ID:	162278 Нажмите на изображение для увеличения.
    и еще был пробит С54
    64
    000
    Подскажите, есть ли на плате усилителя HLA 150 PLUS контакт для вкл. вентилятора как у HLA 150/V PLUS FANS, если ДА, то покажите. Спасибо.
  4. #14
    Самара
    757
    RO4I
    Вот тоже очень интересно
  5. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    hla_150_plus_rel_3.00.rar
  6. Спасибо от ra9yr
  7. #16
    64
    000
    Скажите, если использовать для вкл. передачи гнездо РТТ, диапазоны будут переключаться в автомате?
  8. #17
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Будут.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от ra9yr
  10. #18
    64
    000
    Юрий, спасибо! Еще вопрос : Если взять возбуждение с линейного выхода Flex-1500 , то, что можно получить на выходе HLA, при автомате VOX не отрабатывает.....??? ?? Или можно спросить по другому, какова минимальная мощность при которой HLA начинает усиливать?
  11. #19
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Мощности Flex-1500 должно хватать, чтобы срабатывал VOX в HLA.
    Лучше управлять усилителем по линии PTT. Тут доработки для HLA-300 - они должны подойти и к HLA-150.
    Юрий. SDC website
  12. #20
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Усиливать 150-й начинает,как я пробовал,от 0,3-0,5 Ватта(по показометру Элькарафта К2),самому это интересно,буду проверять-промерять на эквиваленте после CQ-WW,где его,родного,и обкатаю..Недавно такой усилок купил,но в автомате не работаю-всю жизнь привык работать с педалью,ничего с этим не поделаю хотя К2 позволяет очень красиво работать QSK.Но проверить автомат,конечно,надо ибо в поле,например,с педалью,неудобно будет выбираться по тёплому времени года.
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
