Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #21
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Пользуясь описанием доработок HLA-300, расскажу, что сделал в своем HLA-150V Plus версия 3.00 с прекрасной работой PTT в итоге и полным сохранением практически всех функций УМ-а.
    Разогрев контактную площадку, выпаял одну из ножек R18 (ограничение тока покоя в паузах между посылками CW или молчания при SSB TX). Нет необходимости в дополнительной экономии ресурса блока питания за счет ограничения тока покоя выходного каскада в TX...
    Таким же образом "нейтрализовал" не нужный теперь D10.
    Таким же образом поступил с R16, функция которого слегка "придерживать" переход в RX при кратковременной передаче точки в CW или быстрого нажатия-отпускания педали в SSB. Зачем эта задержка нужна разработчикам - не знаю, но то, что она всех нервирует иной раз просто не отключая TX - это точно.
    Далее, для более четкого срабатывания РТТ (тем более с учетом удаленного R16), автором доработки UB9JAP рекомендовано использование незадействованного триггера в составе Ic1 - 74HC14. Поскольку по схеме у нас это элемент со входом - вывод 5 микросхемы до которого добраться затруднительно, то я использовал теперь уже не нужный триггер со входом - выводом 9 к которому легче добраться, просто откусив его миниатюрными жениными щипчиками для ногтей. К остатку вывода припаял проводок от катода диода D14 - гнезда PTT. Выход этого триггера - вывод 8 соединил проводком с выводом 13 - первый триггер в цепи ВЧ VOX-а.
    Несколько дней эксплуатации показали высокое качество предложенных UB9JAP и UT4LW доработок.
    За что им сердечное спасибо
    ЛСБ - UR3QM
  2. #22
    г.Вилючинск, Камчатский край
    19
    RA0ZIJ
    Подскажите, возможно, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
    Усилитель HLA-150 (не Plus). Стало залипать реле обхода (в схеме RL2) - при переходе на приём контакты остаются в режиме TX. Если кратковременно снять питание или хлопнуть рукой по корпусу - реле возвращается в положение приема. Сперва смотрел сам, но т.к. опыта ремонта подобной техники мало - отвёз в магазин, специализирующийся на средствах связи. Там техник сказал, что всё функционирует нормально.
    Однако недавно из-за выхода из строя HLA-300 достал из "закромов" и попробовал подключить 150-й - и снова те же грабли...
    Где искать причину "залипания" реле?
    Грешил поначалу на ВЧ наводки, но ферритовые защёлки эффекта не дали.
    Есть ли варианты решения, подобные вот такому?
    Последний раз редактировалось ra0zij; 13.01.2016 в 15:11.
  3. #23
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Скорее всего транзистор который управляет этим реле не до конца закрывается. Или он неисправен или МС которая им управляет.
    73!
  4. Спасибо от ra0zij
  5. #24
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    У этих усилителей есть проблема зависания на передаче при переходе на TX на короткое время, например, при подаче CW точки. Но эта проблема не лечится ударом по корпусу.
    Все таблетки тут.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от ra0zij
  7. #25
    19
    RA0ZIJ
    Юрий, спасибо. Почитал по Вашим доработкам, но у меня схема отличается от 300-го. Да и зависает на передаче что при короткой посылке, что при долгой работе.
Название:	ScreenHunter_28 Jan. 14 00.53.jpg
  8. #26
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Это что-то другое, мои доработки тут не помогут, да и схема у Вас другая.
    Юрий. SDC website
  9. #27
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Почему-то открыт Tr1. Отдельно подайте питание на реле для его проверки (правильно, чтобы не спалить диод). Смотреть надо по месту где собака зарыта
    ЛСБ - UR3QM
  10. Спасибо от ra0zij
  11. #28
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Включил на передачу на "чужой" антенне(КСВ высокий,раскачка 8 Ватт,вых.мощность около 100 Ватт),сработала защита.На "родной" антенне(КСВ около 1) работает 2-3 секунды при любой раскачке(хоть 2 хоть 8 Ватт),мощность на выходе нормальная-и уходит в "перегрев"(4 длинных сигнала).Радиатор-ледяной,обдувается вентиляторами).Выклю чаю,тут же включаю(чтоб радиатор обдувался),через минуту на передачу-то же самое.
    Это счастливый попадос на транзисторы?
    Усилитель под пломбами,пока не открывал,да и тестер на работе,до завтра теперь.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Минут через 10-15,успокоившись,дост ал уже уложенный в коробку УМ,снова включил,на том же диапазоне-всё нормально.И при раскачке1 Ватт и 8 и 15(больше мой K-Второй не даёт).Пока полёт нормальный,погоняю немного-и в коробку,пусть ГУ-50 пока продолжают трудиться.
    Очень внимательно надо с этим аппаратом работать,спалить-как 2*2.
    Последний раз редактировалось R2LAC; 01.02.2016 в 13:48.
  12. #29
    Москва
    765
    R3AN
    А не в кнопочках ли дело? Кажется "SSB delay" это что-то для режима АМ, типа чтоб не сразу выключалось.
  13. #30
    19
    RA0ZIJ
    Я, конечно, от ремонта техники далёк, но не настолько.
    Никакой разницы: включено или выключено SSB DELAY.
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
