Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #31
    Выгорели выходные транзисторы. Заменил на 2Т957А. Все отлично работает.
    А причина в этих конденсаторах, которые поставил на замену выгоревших
    На стрелку не обращайте внимание. Красные трубочки ...
ID:	228669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 13.03.2016 в 10:33.
  2. #32
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 16.03.2016 в 15:23.
  3. #33
    Транзисторы сразу заработали,токи покоя не менялись? Я ставил 2Т957А но что-то сразу не получилось,дымил R11,мощность на выходе не более 50вт,правда потом нашел пробитый С18,но пока отложил на некоторое время это занятие.
    73! Leonid
  4. #34
    Автоматом все встало
    Я с коллегами сам удивился ...
  5. #35
    ОК, на выходных займусь.
    73! Leonid
  6. #36
    Как успехи?
  7. #37
    Как успехи?
    Не завелось.У моих 2т957а (выдрал из усилка от Ангара-РБ) h21 оказался равным практически нулю....:(. А больше нету. Ну там в HLA-150 что-то ещё похоже подгорело,т.к. пробовал ставить ради прикола кт925в (их зато целая коробка),чего-то тоже ничего не вышло,постоянно выгорал верхний по схеме транзистор,кондёры в обвеске проверял,вроде норм,в общем пока х.з..
    73! Leonid
  8. #38
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Возможно, намагнитилась ферр. трубка коллекторной обмотки верхнего транзистора.
    Попробуйте сравнить магнитную проницаемость трубок измерением индуктивности пробной обмотки на каждой трубке - если сильно отличаются, меняйте.
  9. #39
    Москва
    765
    R3AN
    Где Вы начиались такой литературы, чтобы дойти до этой мысли? Если все детали исправны, всё должно работать с большим или меньшим успехом. Достаточно выставить нужный ток покоя коллектора - и вперёд работать. Можно даже КТ925 поставить, отпилив винт, а транзистор укрепить скобой, несильно прижимая к радиатору через теплопроводную пасту.
    Эти кондёры вылетают очень редко. На замену лучше ставить что-то типа КСО. И лучше подобрать ёмкость переменным конденсатором по максимуму отдачи на десятке.
  10. #40
    У этих "трубочек" реактивность большая, вот и вылетели транзисторы, а так они очень надежные...
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
