Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 134
Тема: HLA-150 Plus
  1. #81
    Привет Андрей!!!! прочитал твоё сообщение и решил попробовать,значить ставлю на усилителе 20-30 с sdrа подаю 7.074 вкл. на передачу всё работает но предупреждения нет что я на высоком диапазоне.И также если я вкл. 80м на усилителе а с sdrа 14.100 всё как бы работает а предупреждения нет. Вот такая у меня проблема.
    Алексей
  2. #82
    Использую HLA-150plus полгода.
    На днях начало "подзалипать" что-то внутри при переходе с передачи на приём.
    Как-то не сразу прием во всю силу появляется, а сначала децибелл на 20 тише положенного, а потом постепенно "отлипает".
    Помогает нажатие и отпускание педали, но тоже не всегда 100%.
    Мощности с усилителя снимаю около 80 ватт.
    В чем может быть причина, и как лечить ?
  3. #83
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    и как лечить ?
    2-й пункт из списка доработок.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от RX3APM Sergey
  5. #84
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Добрый вечер! Имею тоже этот УМ.
    Проблема такого характера, не включается на передачу через разъем PTT. Напряжение около 5 В на разъеме есть, при замыкании на корпус напряжение на 24 ножке процессора падает до 0,59В.
    И еще, на контактах J2 перемычки должны быть?
    Спасибо! 73!
  6. #85
    Алексей
    У меня на 40 все равно что-то не то, при подаче 1 вт на вход все работает нормально, стоит увеличить раскачку до 3 вт - срабатывает защита, в итоге при работе на 40 я ставлю переключатель на 20-30 и так работаю, в этом случае все ок и мощность на выходе около 150вт. Также у меня срабатывает защита на 24 и на 28 мгц, в положении 10-12м, все элементы прозвонил, емкости замерил в чем дело непонятно, думаю реле для начала заменить, затем емкости.
  7. #86
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Попробуйте "раскачать" усилитель другим трансивером. Скорее всего, у вас с трансивера идет грязный сигнал с побочками и гармониками.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #87
    И в тему и не в тему- ну ладно. Спалил как то я свой HLA150 Plus.Переключал диапазоны вручную и допереключался- вылетели оба транзистора MS1051. И все- остался как без рук. Да ладно бы еще купить можно было бы быстро- тут и проблем не было. Но не тут то было.Выписал из Китая, ждал больше месяца- пришли-поставил и..."охренел от счастья". При начальном токе 150 ма усилитель с полной раскачкой выдал 17 вт. Вот, что хочешь то и делай. Затеял скандал и из китая деньги вернули.Опять вопрос - где взять-можно опять же из китая паяные 2SC2.... .Но опять же с опаской-они их там откуда то ыпаивают- клянуться , что 100% качество. И вот как то напал на продажу KL400.Позвонил, спросил- какие транзисторы- оказались SD1446 - родные и выдают 180 вт при 10 вт входных.Купил весь усилок выпаял и поставил в свой - выставил ток- ма по 250 и попробовал. Да, не обманул - на всех диапазонах 180 вт- ну +-..Раньше давал на вход - все , что было с СДР-а- а сейчас подаю менее 5 ватт и вылетает 100-120 вт ( это для FT8-т.к.больше не могу - колы появляются).А SSB можно хоть на всю-держат. Вот что значит фирменные - а не китайская подделка.
  9. #88
    Оживлю немножко тему.
    Кто по фото подскажет что за доработка?
    Я про диоды (или это датчики) пришпандоренные термопастой на транзистор.
  10. #89
    Про термостабилизацию тока покоя не слышали?
  11. #90
    Неа)
    Ну честно.
    Так это из-за нее усилитель больше 100 ватт не выдает?
  1. MAXON PM 150
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 15:18
  2. HLA-300 V
    от ua0foo в разделе КВ усилители
    Ответов: 934
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 19:53
  3. Проблема с HLA 300 plus .
    от RU0ANX в разделе КВ усилители
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 08:48
  4. УМ HLA-300 PLUS
    от UR3CMB в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:49
  5. MAXON PM-150
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:34
