Лет 10 уже нормальный искатель Bosсh. Свои деньги давно отработал.
До этого пробовали разные "очумелые ручки" и покупную дешевую хрень от "братьев навек". Что то показывает, только не всегда понятно что. Да и точность особо не радует.
Тем,что на среднем фото ,определяю обрыв фазного провода под изоляцией и под 1см. слоем штукатурки довоьно точно(пара-тройка см.).Но надо без нагрузки.В распредщитке или в коробке подавать фазу сначала на на одну жилу,потом на другую.А наличие скрытой проводки лучше искать надев на жало индикатора кембрик,а то по штукатуре брешет.
Прибор для обнаружения скрытой проводки и металлических предметов "BOSCH". Покупали долларов за 100. Не профессиональный. Но больше ничего розничная сеть в городе не предлагает. Когда приловчишься пользоваться, вполне помогает. Выручает постоянно.
Было повреждение-в резетке пропал ноль. Подключил к нему нагрузку , фазу взял в другой резетке в соседней комнате.
Нагрузка-утюг . Датчик- трансформатор ТВЗ со снятой перемычкой, к нему подключил высокоомные телефоны.
Определяет проводник гораздо точнее чем индикатор. Повреждение чаще всего в соединении или скрутке провода.
Вообще эту тему в интернете обсуждали много.Все сходятся к схеме передатчика и приёмника на частоту около килогерца.Поищите,ес ть готовые и проверенные схемы.
Сергей, спасибо за "наводку"! Давно ещё, в электричке купил такой пробник. Поигрался им немного и забросил в дальний ящик. Только что специально разыскал и проверил на предмет поиска скрытой проводки в квартире. И в самом деле высвечивается значек молнии и показывает 12 v, при касании мест прохождения скрытой проводки.
Я думаю, это проблема всех дешевеньких, непрофессиональных приборов такого назначения. Хоть это и шоу, но по Дискавери был сюжет о них. Много каких испытали. Начиная от отвертки-индикатора, и кончая более серьезным чем Bosch. Не учитывая брехливые отвертки, результативность была примерно одинаковая
