Страница 1 из 347 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3465
Тема: HiQSDR\HiQTRX
    HiQSDR\HiQTRX
    SDR трансивер с open source внушает доверие полный доступ и возможность модификации
    1111111
    Модератор
    Ялта
    9,212
    Если вы об этом
    http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index.php?title=Main_Page
    то уже где-то была тема.
    Сергей sgk.
    схема и исходники выложены на сайте http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index....HiQSDR-Circuit .
    как оказалось запаять FPGA на плату можно паяльником (руку привязать полотенцем к шее). сначала блок питания- зто 5-3.3-2.5-1.2вольт . тоже ничего особенного в плане повторения -все заработало. чтобы плиска заработала нужно впаять EPCS16 где хранится конфигурация и распаять разьм Х4 и все элементы к нему( выдрать с битых материнок компов).можно устанавливать QUARTUS(15гиг на компе ) и определиться с программатором (быстро склепать юсб или проводами как в проекте марсоход .
    1111111
    По моему паралельно в ветке по QS1R обсуждалось
    Есть свои плюси конечно, но минусов тоже хватит. Самое главное софт, и не чуствуеться чтоб было сильно популярное решение вообще.
    73! YL2GVC
    все таки такой трансивер заслуживает отдельной ветки, но почему-то интересующихся немного.от QS1R его отличает наличие исходников и передатчика прямо на плате. наверно нашлись бы энтузиасты улучшить софт-ведь это открытый проект и радиолюбителям есть где разгуляться.
    программатор юсб для плис нашелся http://we.easyelectronics.ru/plis/usb-blaster.html
    повторяется легко, комп его находит и светодиодик горит- так или иначе USB-BLASTER вещь нужная в хозяйстве.
    через квартус пропустил фирмваре http://james.ahlstrom.name/transceiver/fpga_ver4.zip
    может это не нужно? файлы tranceiver.pof и .sof и так есть внутри.
    1111111
    если считать выложеную фирмвару исходником transceiver/fpga_ver4.zip , то даем его скушать квартусу.вроде все правильно-квартус видит проект и после 15 минутной компиляции дает сообщение об успешном финише. при этом в эту папку добавилось еще две внутри.новых файлов SOFили POF не делает.непонятно что тогда в программатор скармливать.
    1111111
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,494
    Вообще-то как правило исходники выкладывают вместе с конечными файлами, т.е. компилировать ничего не нужно.
    Оговорюсь сразу, я никогда не имел дел с альтерами, но беглый поиск в гугле показал, что для прошивания EPROM нужен именно .pof. Это постоянная прошивка!!!
    В целях отладки прошивки (вам это не нужно) используют .sof, который заливают в SRAM, при этом после выключения питания альтеры прошивка пропадает, а после включения питания функционирует постоянная прошивка .pof, залитая в EPROM. Вот автоматический перевод из ссылки (ссылка помещена в конце моего сообщения):
    ----------- 14) В этом разделе, вы будете загружать .sof файл непосредственно в FPGA чипа. Когда вы отключите панель, ПЛИС теряет этот программирования информацию. В следующий раз, когда он включен, он будет перезагрузить последнего .pof, который был сохранен в программируемых EPROM.------------
    Вот здесь работа с usb-бластером прописана вроде неплохо (там про .pof и .sof хорошо сказано): http://courses.ece.ubc.ca/259/2011ja...rogramming.htm
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Для прошивания смотрите абзац: B2. Programming the EPROM (Persistent)
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.12.2013 в 10:31.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
    Николай спасибо за содействие.
    если я правильно понял, мне нужен только один файл, чтобы FPGA работала ----Tranceiver.pof
    этот файл уже есть в фирмваре версии4. файл Tranceiver.sof не нужен , как и все остальное пока.
    прошить зтот файл нужно в микросхему EPCS16 через X4 используя юсббластер.
    юсббластер у меня установился и квартус его видит. конектор 10пин бластера заточен под JTAG и там 4 линии TDO TMS TDI TCK ЗЕМЛЯ.
    ИЗ описания я понял что его нужно подключить прямо к Х4 (это может ошибочно) и выбрать на вкладке programmer
    режим active serial.
    взять файл tranceiver.pof и нажать старт.если файл загрузится-больше ничего не надо для FPGA и можно переходить к инсталляции QUISK.
    1111111
    Аватар для RA3PKJ
    2,494
    Да.
    Ну тут я слаб. Может кто подскажет. Схему выкладываю для этого.
    Я не нашёл описания процедуры прошивания. Даже намёков. Может пропустил.
Название:	схема для альтеры.jpg
    Аватар для RA3PKJ
    2,494
    Поизучал материал дополнительно. Короче получается всё так, как вы говорите. Втыкать в Х4 и зашивать .pof смело.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ew6cc
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 1036
    Последнее сообщение: Вчера, 21:46
