R6LDB, поставить галки Verify и Blank Check и прошить снова. Сразу узнаете в чем причина.
Что ж вы прошиваете и не проверяете результат ?
Дык я скрин приложил через JTAg. Если шить саму плис то галки Verify и Blank Check не активны! При прошивке памяти spi выбираю Program и Verify , по окончанию successfully. Если добавить галку Blank Check пишет что failed.....
Добавлено через 55 минут(ы):
Кто замечал на USB blaster всегда горит сетодиод актив.:??? Если удалить устройство гаснет, при установке драйвера опять загорается постоянно горит...
Последний раз редактировалось R6LDB; 27.03.2016 в 13:13.
У меня всегда горит. Если дрова не стоят то горит один. Бластер тоже очень китайский.
Установил QUISK4.04 приём есть ,но микрофон не работает , в папке документы только этот файл quisk_setting.json который выкладывал ROLIN .Перед этим всё прочитал ,но так и не понял как запустить передачу ,в старой версии всё работало без проблем.
R6LDB, могу порекомендовать проверить все выводы разьема для программирования на предмет пробоя на плюс питания.
Выводы, идущие на ПЛИС и на память.
ASDI
DCLK
Добавлено через 11 минут(ы):
Последний раз редактировалось R6LDB; 28.03.2016 в 00:18.
Добрый день!
Не могу найти в теме, кто-то из участников производил замеры потребления по ходу сборки и потом выложил здесь. Подскажите на какой страннице искать? Спасибо!
Нашел. Спасибо RA4UIR.
