Страница 1 из 295 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2950
Тема: SDR - 1000 своими руками
    Предлагаю всем желающим чертежи печатных плат SDR-1000. На выбор, либо фирменный вариант, либо Киевская версия.
    Кстати, в документации на украинский SDR, доступной с моего сайта, со схемами выложены и двухсторонние чертежи плат с расположением деталей, но без дорожек. Этого недостаточно для разводки?
    Сергей RW3PS
    Ukraine
    292
    UR0VS
    В описании на самый первый вариант SDR-1000, есть рисунки плат.
    Плата TRX, по моему, не изменялась в следующих версиях.
ID:	7376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7377   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! UR0VS.
    Плата RFE также имеется.
    Сергей RW3PS
    На официальном сайте флексов нет никакой информации - ни фото, ни современных схем.
    Вот только, что у меня в компе нашлось по этому вопросу. Уже и не помню откуда скачивал.
    Это плата PIO. Привёл картинку в более смотрабельный вариант - в оригинале она как-то боком и объём около 1,5Мгб.
    Интересно - что скажут пользователи американской версии? У вас такой же вариант платы используется?
    У меня то фото датировано 07.03.2004г. Насколько знаю, в эту плату вводились доделки - есть они на ваших платах?
    А вот схема на сайте флексов вообще древняя - от 3/15/2003.
    Александр
    Начал было писать некоторые рекомендации и ссылки. В итоге стёр...
    Похоже тема больше подходит для Сервера Китайских Радиолюбителей.
    Может сначала попробуете купить штучно DRV135, NMA1215S и т.п
    А потом уже и платы разведёте под них.
    Сергей RW3PS
  7. #7
    Моё мнение, повторять лучше SDR конструкции более доступные по элементной базе. Для полной, по возможности, совместимости с PowerSDR можно взять от 1000-ка синтезатор. Но 1:1 всю схему массово р/любителям повторить не удастся из-за недоступности комплектующих.
    Сергей RW3PS
  8. #8
    Увы, но желательно иметь полноценные фотографии. Во первых - необходимо знать тип корпусов РА которые применяются в данном случае. Снимки желательно делать под прямым углом и применять не вспышку, а направленный дополнительный свет.
  9. #9
    Good evening,
    I'm also intersted in making SDR-1000 by myself and RW3PS is right,
    because first we must find the basic components in the market.
    Now I'm doing exactly this, I'm colecting info from our local suppliers
    here in Sofia.
    For $proteus$ I have all PCB pics of SDR-1000:
  10. #10
    Цитата Сообщение от $proteus$
    Я знаю что многие приобрели SDR1000, но вот как их заставить запечатлеть на фотоаппарат свое приобретение пока не имею понятия.
    Чтобы сделать снимки плат трансивера, нужно полностью разобрать и потом собрать этот бутерброд. Ничего сложного и страшного в этом нет, но кто захочет лишний раз делать эту процедуру со своим радио. Плюс ко всему практически все трансиверы ещё гарантийные. Речь конечно о американских.
    Хотя повторю, ничего сложного в этой процедуре нет, SDR как автомат Калашникова разбирается/собирается, главное наличие времени, желания и цифровика. У меня пока кое-чего не хватает, честно признаюсь.
    Насчет разборки - полностью с Вами согласен. Аппарат собран полностью на разьемах и собрать его неправильно практически невозможно. Только тут есть одно "НО". Те кто имеют аппарат им это уже ненадо, а те у кого его нет...
    Что касается гарантии, то гарантия нарушается лишь в том случае когда вы туда полезете с паяльником и будут заметны следы паек.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  4. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
  5. Смеситель своими руками
    Ответов: 24
