Страница 2 из 394 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #11
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Втыкать в Х4 и зашивать .pof смело.
    что-то не так, хотя очень похоже на правду. прошиваться не захотела и выдала ошибку error:"Can't recognize silicon ID for device "
    может изначально прошивается EPCS или плис , а тогда сверху версия 4 или в плис что-то грузится.
    1111111
  2. #12
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Подобное было с прошиванием контроллера AT91SAM7S128 кажется. Тоже не хотело программное обеспечение признавать ID кристалла. Проблема разрешилась отключением функции распознавания значения ID в самой программе (галочку снял и всё). Может здесь что-нибудь можно сделать похожее.
    Не совсем понял. Вообще-то на основании того, что я сегодня успел прочитать, нужно только прошить EPCS. Затем делаем off/on питания, и далее из EPCS микропрограмма загружается сама в SRAM (т.е. в ОЗУ) альтеры, где и выполняется.
  3. #13
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Здесь два чипа (EEPROM и FPGA) сидят практически параллельно, что-то должно разделять, к кому идет обращение (входы выбора кристалла вроде отдельные, но глубоко не вникал)
    Вадим
  4. #14
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Программа QUARTUS сама должна выбрать EPROM для прошивания при помощи каких-то сигналов. А как иначе?
    Тут возникла проблема в том, что идентификатор производителя кристалла не совпадает с нужным (ID кристалла). Надо как-то отключить функцию разпознавания идентификатора.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Я тут пробежался по гуглю. Говорят такое может быть когда в монтаже есть кз и тому подобное. Ещё также не та версия драйвера (хотя при этом бластер определяется нормально). http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t51342.html
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.12.2013 в 19:44.
  5. #15
    вроде кз не нашлось.
    жаль что на этой плате не разведен JTAG и дорожки тонкие , но тут найден другой путь
    http://www.kit-e.ru/articles/memory/2005_2_126.php статья очень интересная.
    если коротко -из файла tranceiver.sof в квартусе делается файл tranceiver.jic и затем используя JTAG и загрузчик SFL
    прошиваем EPCS через FPGA.
    и главное все залазит, выводит сообщение что девайс зашит ,и это убеждает что FPGA и EPCS живы и работоспособны.
    это здорово, но вопросов прибавилось.
    sof файл размером 670кв а pof 2мв--спрашивается это равносильная манипуляция или нет?
    SFL при выключении питания просто сбрасывается и плиска конфигурируется из EPCS
    бывшим sof файлом(может pof вообще не нужен?)
    я и раньше на этот путь нарывался в альтере это инструкция an370,
    и что ж с этим всем делать дальше в понедельник вернемся
    1111111
  6. #16
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Я читал её.
    Есть у меня подозрение, что этот usb-blaster в принципе заточен только для JTAG. По крайней мере на сайте японца (оттуда взят прототип этого программатора) упоминается работа только через JTAG. Контроллер программатора (PIC) имеет прошивку, поддерживающую JTAG и больше ничего.
    Если это так, то тогда понятно, почему у вас ничего сейчас не получилось в режиме Active Serial Programming.
    Получается надо выводить JTAG от альтеры (ножки 26...29 вроде) и прошивать как вы только что написали.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 21.12.2013 в 23:23.
  7. #17
    Ой ребята прямо не знаю что сказать А зайти на на оригинальный сайт? Смотрим тут: http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/index....GA_Programming
    Там смотрим внимательно, RV3APM написал мануал, что и как: http://hiqsdr.com/hiqsdr-wiki/images/d/d8/Fw-update.pdf
    Попросите, может на русском даст
    73! YL2GVC
  8. #18
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Я видел раньше. Ничего полезного он не написал. Общий подход без учёта заморочек. Он даже не написал - файл с каким расширением надо зашивать!
    Тоже видел. Надеюсь, что yuri315 не перепутал ничего. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	JTAG-Active Serial.jpg
ID:	160214 Но ведь вылезло сообщение о ошибке и непонятно что с ней делать.
    Тут ведь у yuri315 не оригинальный usb-blaster, я что-то уверен, что режим Active Serial он не поддерживает. А ведь в схеме трансивера прошивание альтеры идёт именно через Active Serial.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.12.2013 в 00:00.
  9. #19
    А кто скачал PCB? у меня не скачивается, а это самое главное.
  10. #20
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Новая плата или старая?
    Новую позволяют скачивать особо приближённым.
    А старая (исходная от автора) имеется. Но она неказистая, и другой нет.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 22:56
