Страница 356 из 361 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 3606
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3551
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    rolin, о вот это подарок! это буквально вдохнет вторую жизнь в радио )
    Дмитрий
  2. #3552
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,721
    Рад этой новости!
    HiQSDR собран, но не включался ещё.
  3. #3553
    Краснодарский край гЛабинск
    78
    RX6ANJ
    Я тоже рад! Лежит не включал.
  4. #3554
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    что то я обрадовался, но до конца не понял, -про пины управления, можно поподробнее (имеются ввиду наверно пины под ДПФ, PTT)? Еще, Давид вопрос, надо шить под Quartus II Web Edition v.13? Сейчас порылся в архивах, смотрю использовалась эта версия Quartus раньше.
    Дмитрий
  5. #3555
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,317
    N7DDC
    RA4UIR, любой квартус прошьет.
    Сейчас с пинами управления разбираюсь скоро выложу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Что б квартус весь не качать, вот отдельно прошивальщик
    https://drive.google.com/file/d/0Bzu...w?usp=drivesdk
    Последний раз редактировалось rolin; 22.05.2020 в 22:48.
  6. Спасибо от R3KBL, RA4UIR, UA3RNB
  7. #3556
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,317
    N7DDC
    Preselector:
    1 - BPF0
    2 - BPF1
    3 - BPF2
    4 - BPF3
    5 - Preamp
    6 - Ant_Switch
    7 - /TX
    8 - /RX
    9 - +3.3
    10 - GND
    Reserve:
    1 - Tune (output)
    2 -
    3 -
    4 -
    5 - NETACTIVE
    6 - NETDUPLEX
    7 - 3.3V
    8 - GND
    AUX_IO:
    1 - PWM_1 (sound out)
    2 - PWM_2
    3 - /PTT_IN (input)
    4 - STR (input)
    5 -
    6 - led_red_2 (RX-clip or TX-ptt signal)
    7 -
    8 -
    9 - 3.3V
    10 - GND
    Старался, чтобы было как в оригинале.
    Конечно, могут быть ошибки, надо тестировать.
  8. Спасибо от ex RA4CJQ, R1ZS, RA3PKJ, RA4UIR
  9. #3557
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    rolin, спасибо Давид, залил, аппарат появился на 192.168.2.160. Но к сожалению панарама мертва, нет приема. Полосовые фильтры переключаются. Почему то у меня пины не совпали, но я точно не помню, может сам что в распиновке менял. Пробовал на последней версии PowerSdr mrx, выбрал Hermes. Так же снова попробовал на Quisk (только ip сменил), там тоже управлением периферией есть, а приема нет.
    единственное, я пока вот это не делал
    5) Управление кодом для ЦАП - припаяйте тонкий проводок к последнему выводу с правой стороны плис, снизу, 120 пин. Подключите проводок к + 3.3 Вольт если у вас китайский бракованный ЦАП или к земле, если у вас оригинальный хороший ЦАП. Делать эту операцию необходимо даже если у вас хороший оригинальный цап.
    Пока прием решил посмотреть )
    Срисовал для себя распиновку до прошивки разъема X1
    Последний раз редактировалось RA4UIR; 23.05.2020 в 13:49.
    Дмитрий
  10. #3558
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,317
    N7DDC
    RA4UIR, видимо плата находится на передаче. PTT input это вход педали нужно подтянуть на 3 Вольта резистором 10к.
  11. Спасибо от RA4UIR
  12. #3559
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,317
    N7DDC
    Совсем забыл про сигнал Reset ADC. На моих платах он исключен. Видимо из-за этого не работает. Подождите, исправлю.
  13. #3560
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,317
    N7DDC
    Попробуйте эту прошивку, я добавил потерянный сигнал сброса АЦП.
  14. Спасибо от RA4UIR
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2026
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 22:51
