Страница 357 из 361 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358359360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 3606
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3561
    Прошился повером соединяется водопад есть а вот с приемом проблема ели слышно и то только сильные станции что в зевсе что в повере ... Откатил обратно прием отличный...
  2. #3562
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,330
    N7DDC
    UA1ZPN, сообщите пожалуйста больше подробностей.
    Еле слышно в смысле тихий звук и окуда вы звук берете ? Или низкий уровень сигнала ? Может аттенюатор плохо работает?
    На какую прошивку вы откатились где все нормально ?
  3. #3563
    Давид добрый вечер ответил вам в личку
  4. #3564
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    У меня тоже появилась шумовая дорожка, но что то она на всех диапазонах задрана и звук рвется как не игрался с полосами и буферами, на вход касаюсь пальцем, - не реагирует.
    Может быть что то в настройках не так настраиваю в power sdr
    Дмитрий
  5. #3565
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,330
    N7DDC
    RA4UIR, кажись 1 Receiver галку надо поставить.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    UA1ZPN, ну вот и отлично, кажись заработало.
    Сравнивать обычные прошивки от Hiqsdr давайте не будем, там все по другому.
    Если у вас есть пресселектор, то его нужно теперь настраивать в Повере тут
    С одной стороны это некоторый головняк, с другой стороны это свобода.
    Стандартное управление пресселектором было срисовано пару постов назад тут
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1743478
    Последний раз редактировалось rolin; 25.05.2020 в 22:52.
  6. #3566
    Аватар для RA4UIR
    Ruzaevka
    1,258
    RA4UIR
    Точно, заработало )!
    Дмитрий
  7. #3567
    BY GD
    120
    R1ZS, EU6W
    (преселектора нет)
    В программе ATT, 0db это -20db, поменять нужно
    Сергей. R1ZS
  8. #3568
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,330
    N7DDC
    Прошивка с рабочим звуком на выходе ПЛИС.
    Чтобы избежать помех, следует расположить RC цепочку как можно ближе к выводам, может и LC ФНЧ понадобится.
  9. #3569
    BY GD
    120
    R1ZS, EU6W
    В прошивке нужно поменять АТТ 0дБ на 20дБ.
    Глухой стал, по сравнению с первой прошивкой, такое ощущение, что АТТ вкл. дБ так 40 включен в прошивке, в повере включаю 0дБ, глухо, вкл. 20дБ слышно еле еле.
    Сергей. R1ZS
  10. #3570
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,330
    N7DDC
    R1ZS, к сожалению мало инфы. Попробуйте включить step attenuator, c ним доступны уровни 10, 20, 30 ДБ.
    Не могли бы мультиметром проверить какой код приходит на аттенюатор? Я оригинальной схемы не нашел, использую местную, может там ошибка.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2026
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 22:51
