Страница 383 из 389 ПерваяПервая ... 283333373380381382383384385386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 3887
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #3821
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    4,712
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    вместо синуса кракозябра, только ФНЧ нужно отключить, перед тем как смотреть
    У меня была кривущая осциллограмма прямо на выходном разъёме (после ФНЧ и БГА).
  2. #3822
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,760
    EU1SW
    да, это оно самое,
    если не ошибаюсь, то вы смотрели на НЧ диапазонах, т.е. сильно ниже частоты среза ФНЧ, и гармошки, которые делают "кракозябру" проходили через фильтр
    я просто предложил безкомпромиссный вариант исследования )
  3. #3823
    Аватар для RA3PKJ
    4,712
    Да, на сороковке. Безусловно ФНЧ не оказывал в этом случае влияние.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    сравнивал 5089 которые приходили на платках распаяные, типа LNA с разьемами SMA
    Мне сообщил владимир 61, что вторая из показанных выше картинок сделана именно с такой платкой.
    Я заказал в ленте. Элемент непредсказуемости будет. Ладно, посмотрим.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.01.2023 в 14:24.
  4. #3824
    Аватар для EU1SW
    3,760
    EU1SW
    поскольку контекст в данном случае извлечение мощности, то у меня из опытных экземпляров были https://www.chipdip.by/product/adl5611arkz-r7
    цена неадекватна, но хорошие ) АЧХ ровная как стол до 4 ггц
    но по отдаче мощи на HF+144 лучше все же RD01 и питание 9 вольт, или даже 12 , переживают, проверено
    или bfg591, тож супер
    Добавлено через 12 минут(ы):
    хорошие были, если что...
    все закупки у меня были до 2020 года
    сейчас хз что, нет информации
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.01.2023 в 15:54.
  5. #3825
    Tambov
    3,047
    UA3RMB
    RD01 брал в чипе в декабре, работают отлично.
  6. #3826
    Аватар для EU1SW
    3,760
    EU1SW
    значит хорошие сапоги, нужно брать ) (с)
  7. #3827
    Серпухов
    588
    R3DCN
    Правильные ЦАП покупал всегда здесь https://www.ebay.com/itm/372247349575?_ul=RU
  8. #3828
    Это было раньше, теперь в Россию не отправляют.
  9. #3829
    Аватар для EU1SW
    3,760
    EU1SW
    да пофиг, нужно просто скорректировать выдачу, смотрите выше посты
  10. #3830
    Аватар для RA3PKJ
    4,712
    И всё-таки по прошествии семи лет хочется повторить этот вопрос, на который насколько я понял, ответ не был получен:
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    VD7 и VD9 TZMC12-GS08 с какой целью используются?
    Схема релейной коммутации в преселекторе ниже.
    Нафига эти стабилитроны на напряжение стабилизации 12В в схеме управления реле, при том, что всегда соединяли защитные диоды напрямую к линии питания?
    Чем хрен слаще редьки? Ну будет гасится противо-эдс обмотки не сразу, а при достижении её значения 12В на обмотке, и что из этого. Какая мне разница когда она будет гаситься...
    Если вразумительного ответа не будет, то соединю напрямую. В Китае только по 100 штук продают, да и то ждать надо. А полосовики уже сейчас надо настраивать.
    Добавлено через 43 минут(ы):
    ПС. В SDR-1000 в такой же схеме никакие стабилитроны не ставили. Трансивер уже отработал 10 лет.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.02.2023 в 17:17.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2734
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
