ko85xm Саша, Добрый день. Подскажи пожалуйста, как запустить HiqSDR в Тетисе, я еще не пробовал. Брось информацию в личку. Попробую сообщу.
позывной@mail.ru
позывной@mail.ru
Заливал прошивку от Дэвида из сообщения #3568.
ko85xm Саша, У меня таже прошивка. И все делаете как тут, http://dl2stg.de/stefan/hiqsdr/tools.html
У меня что-то не выходит, и даже в Повере. Может есть нюансы, вроде все перекопал.
R1ZS, если что - не переживайте, что "поделано", Вы не одиноки. Вот у меня тоже прошивка от Дэвида принципиально не желает работать. Что только ни делал... Видать - таки "есть нюансы"
А вы из командной строки пропингуйте ваш сдр - у меня пингуется сейчас 192.168.2.160 . В родной прошивке он другой.
Сетевому адаптеру делую адрес 192.168.2.100 и маска под сети 255.255.255.0 .
В тетисе пишу именно этот адрес и ставлю галку на против него(типа использовать при подключении этот IP)
Да и со звуком решилась проблема. Тетис почему-то во вкладке аудио не видел мой микрофон(в моем компе он виден когда реально он воткнут в гнездо). Я применил внешнюю USB звуковую карту и в тетисе стал виден микрофон и только после этого я в наушниках компа услышал эфир.
Получается в моем случае , что Тетис без микрофона упорно не хочет включать звук.
Последний раз редактировалось ko85xm Саша; 21.10.2021 в 12:52.
Спасибо от R1ZS
Может у кого есть лишняя LTC6405, моя блудить стала .
Шумовая дорожка прыгает от -135 до -92 ..
ko85xm Саша,Привет,Я купил у Mouser, может, пять, три использовались для трех HIQSDR - так что где-то должно быть два.
Завтра посмотрю, когда найду, пришлю (адрес на QRZ.com правильный?).
Доброй ночи!Прошил HIQSDR прошивкой ody1.3 на прием работает замечательно на всех рекомендованных программах (PowerSDR mRX,Thetis,Zeus Radio,WinQuisk),а вот на передачу проблема - на выходе в SSB вместо речевого сигнала , в такт голоса, только щелчки!!!!Куда копать не знаю ,наверное заблудился! При возврате на родную прошивку ,все работает правильно.Может у кого была подобная проблема,поделитесь пожалуйста решением.
С ув.Андрей
