SP5TAA, Витольд, давайте я перемещу вас в тему трансивера Тюльпан
Николай, спасибо за Вашу сборку, но, что то не могу у себя ее запустить, голый QUISK 4.1.3 работает, а вот с вашим quisk.ry выдает следующую простыню:
File "quisk.py", line 6128, in <module>
main()
File "quisk.py", line 6118, in main
App()
File "quisk.py", line 3819, in __init__
wx.App.__init__(self , redirect=False)
File "C:\Python27\lib\sit e-packages\wx-3.0-msw\wx\_core.py", line 8628, in __init__
self._BootstrapApp()
File "C:\Python27\lib\sit e-packages\wx-3.0-msw\wx\_core.py", line 8196, in _BootstrapApp
return _core_.PyApp__Bootst rapApp(*args, **kwargs)
File "quisk.py", line 3855, in OnInit
exec(compile(open(Co nfigPath).read(), ConfigPath, 'exec'), d) # execute the user's config file
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 9-12: ordinal not in range(128)
Windows 10x64
Фирмваре аппарата 1.87(по Quisk)
С кодировкой какая-то проблема. UTF-8 не так воспринимает что-ли...
Аналогичная проблема была описана в другой теме в посте 351 (там решение подсказали, но что делать в вашем случае пока не понятно, это надо смотреть) - http://www.cqham.ru/forum/showthread...C%EC%E0/page36
Спасибо Николай, Ваше направление на пост Глеба сработало, теперь все запускается
Очень хорошо! А что конкретно сделали, чтобы заработало. Что подправили?
Я не очень еще понял структуру Quiska, но действительно проблема в кодировке, помогла правка строки t = str(t) на такую t = repr(t).encode('utf-8') в quisk.py, только в оригинальном Quisk 4.1.3 это влияет на отображение пункта меню status в настройках трансивера по умолчанию, а в Вашем Quisk 4.1.3.08 на общий запуск. Причем после запуска Вашей quisk.py(уже после правки) происходит инициализация конфигурации трансивера по умолчанию и настройки конфигурации(в отношении utf8 слетают) соответственно меню status снова дает простыню ошибок, приходится настраивать свою конфигурацию трансивера, потом снова править строку t = str(t) на такую t = repr(t).encode('utf-8')
Но такая картинка выглядела только видимо у меня, я так и не понял, почему в файле quisk.py у меня слетела сделанная ранее правка, по идеи этот файл не должен редактироваться из самой программы при инициализации конфигурации трансивера.
Последний раз редактировалось RU9M; 23.04.2021 в 12:18.
Спасибо от RA3PKJ
Однако...
Спасибо, буду иметь ввиду в следующем релизе. Сейчас не до того, но желание заниматься с Quisk'ом по-прежнему осталось.
Добавлено через 6 минут(ы):
Да, интересная история.
ОК!
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.04.2021 в 12:18.
Кто нибудь может помочь ,в WIN10 не работает Fldigi не видит вертуальных аудио кабелей ,Quisk 4.1.3 трансивер HIQSDR .Fldigi ставил разные версии ,но не с одной не работает. А в связке PowerSDR и UR5EQF цифра работает. В WIN7 всё работало в 10 нет.
Есть еще вопрос . В теме проскакивало управление АТТ по 80 и 81 ноге, у меня как раз такая плата HIQSDR .
Прошивка не подходит по АТТ. Где надо изменить код, в каком месте?
И второй вопрос, использую Thetis 2.8.11 x64 , комп НР pro desk G400 I5 7500 win7 x64, нет звука . VAC1 включаю в программе , в настройках выбирал ММЕ и динамики компьютера, даже намека нет на шипение.... Куда копать?
Пробовал тоже самое на другом компе , но тоже НР I3 9100 , здесь win 10 x64 , но так же звука нет.
