Это не поможет правильно вывести сигналы на разъем X1.Достаточно в конфигурационном файле config.py Quisk прописать
...пока воздержимся вносить изменения.
...автор сто пудов ориентировался и на возможность облегчения трассировки. По сему он трассировал так как нужно было ему, затем внес изменения в программу и положил в *коробочку*. Для примера, эта схема с небольшими изменениями была реализована в ПП. А теперь посмотрите, 6 метровый и другие ВЧ фильтры оказались на верхнем уровне явно, не в лучшем положении соединительные линии значительно увеличились. По тому что из *коробки*.
Эту плату переделаю, точно. Но пока занимаюсь другой платой. Времени не хватает.
Владимир.
Хочу спросить честную братию, кто использовал такие трансформаторы: 1:1 http://cdn.macom.com/datasheets/MABA-009180-500MHZ.pdf 1:4 http://cdn.macom.com/datasheets/MABAES0061_V6.pdf ?
Корректировка ПП HiQTRX, первый вариант с ошибкой, но исправляемый методом рассверления нескольких отверстий по цепи +3,3в.
Так и не смог понять причину возникновения этой ошибки. Приношу свои извинения.
В новом варианте установил АТТ. Посмотрите схему на ошибки.
Встал вопрос по замене TR1 ADT4-6 на более распространенный. Может быть еще что то заменить без ущерба качества работы.
Владимир.
у меня 1:4 работает прекрасно, по размерам чуть меньше чем место на плате, но припаять можно.
Добавлено через 6 минут(ы):
я квиском пользуюсь или зевс радио(что такое dcc не знаю).сейчас , правда , эфир особо не тревожу- жду весну и 50 мгц.
Последний раз редактировалось yuri315; 13.12.2015 в 14:32.
Я на предыдущей странице топика давал ссылку и на 1:4 и 1:1, yuri315говорит что 1:4 работает хорошо, может двойное посадочное под оба предусмотрите на ПП и заодно в преселекторе?
Последний раз редактировалось Сергей RA3WY; 13.12.2015 в 16:53.
