Страница 101 из 394 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #1001
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
Название:	2015-01-13 15-02-56 Скриншот экрана.png
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  2. Спасибо от ex RA4CJQ
  3. #1002
    Полностью согласен выкинуть 3 реле с разъемами и заменить разъем X1 на COM
  4. #1003
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Всем привет! С очередным Старым Новым годом!
    Там на мой взгляд еще много чего можно повыкидывать... На счет разъема, он как видно расположен на противоположной стороне от антенных входов, поэтому как вы хотите там поставить COM? Лучше его шлейфом кинуть, чем ВЧ часть. Или я что то пропустил в конструктиве? Еще мне не понятно, что делает на этой плате еще один УВЧ, или это для варианта Rolin`а? Если так, то можно его просто не запаивать.
  5. #1004
    Из практических соображений, надёжности, лучше оставить эти СОМ штырьки и разъем подключать шлейфом. В РС такое давно практикуют. Единственное что желательно учесть, раздвинуть In/Out на требуемое расстояние, чтобы ответная часть, которая на шлейфе, удобно стыковалась, не мешая соседней.
  6. #1005
    УВЧ на плате преселектора нужен для реализации функции +10дБ в QUISKe. Rolin никакое отношение к этой конструкции не имеет.
  7. #1006
    При передаче загорается 7 светодиод , написано -LED[7] - петля синтезатора не захвачена - но с чем его едят и как его устранить .При приёме не чего не горит работает нормально.
  8. #1007
    На передачу трансивер работает нормально?
    Если все работает, не забивайте себе голову светодиодами.
    Последний раз редактировалось R3KBL; 13.01.2015 в 20:05.
  9. #1008
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Еще раз посмотрел блок схему. Опять наступаем на грабли. Цепь от К1 до К2 при передаче желательно сажать на корпус. 55Mhz LPF избыточен и не имеет смысла. К3, К4, К5 действительно лишние.
    Понятно, использую powersdr, там не видел +10.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 13.01.2015 в 20:29.
  10. #1009
    С чего это вы решили что фильтр Кауэра (55Mhz LPF) избыточный? Еще можно увеличить его на пару порядков. Потом дешевый, не особо место занимает. Непонятно в чем избыточность по вашему?
  11. #1010
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Добрый день. Его назначение дополнительная фильтрация, но при нормально настроенных полосовых фильтрах этого не потребуется. Единственно, где он нужен это при байпас. А при передаче на пути сигнала их уже оказывается три штуки (Ellptic/Cauer LowPass 70MHz +55Mhz LPF +6M LPF TX) + полосовые + ФНЧ. Разве это не избыточность. На плате HiQSDR тоже все делалось как у автора, а он похоже страшный перестраховщик где не надо. От системы питания и ее стоимости я просто в шоке. И это при том что часть схемы вообще не задействована (Ultra Low Noise Voltage Source). Если вдуматься, то видно, что автор пытался сделать максимально универсальную продаваемую конструкцию (видно по преселектору, где сделаны наборные фильтры). Но мы сейчас как я понимаю, делаем трансивер для себя, а не для производства. Поэтому не стоит перегружать ее лишними деталями. Тем более стоит вопрос компоновки и места на печатной плате. Но это сугубо мое мнение, 55Mhz LPF - это не существенный узел и если он помещается то ему быть.
    Вообще смотрю не много людей участвуют в обсуждении конструкции, наверное еще празднуют? Или просто ждут, когда можно будет запаивать детальки.
    Кстати если выкидывать К3, К4, К5, то нужно предусмотреть отдельное управление реле К1, К2. С РА и без него. Или там уже так сделано, нет цельной схемы управления.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 14.01.2015 в 08:52.
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
