Наверное дачный сезон начался. Или секреты не выдаём?
Интересно преселектор кто нибудь собирал ,какие результаты получились ,у всех всё работает?
Плата преселектора работает. Линейки ДПФ строятся, PA свои 5-8 Вт выдает.
Но требует допила:
1)R30 не устнавливать, контактную площадку соединенную с 5 выводом микросхем 74hc238 посадить на землю.
2)На посадочном месте FDT434 перепутаны местами Source и Drain. Следует провести доработку согласно рисунку. При этом FB1 не устанавливать, а R5 установить прямо на выводы транзистора.
3)В качестве входного разъема питания используем J5
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.05.2015 в 11:59. Причина: картинка
Спасибо от R6DAN
Столкнулся с такой проблемой, при передаче на 80 и 160м. возбуждается УМ .При отключении тр3 от реле возбуда нет В ДПФ на этих диапазонах косяков не нашёл. На остальных диапазонах работает нормально.
Пока только настроил полосовики, Все диапазоны входят в норму по схеме, только 40м средняя емкость у меня 89пф, остальное совпало. На передачу еще не запускал не все детали есть. Использую плату в составе HiQSDR+ DSP+ мой котроллер. Полосовики настраиваются через меню. Полосовики для ПоверСДР настраиваются в файле config.ini для hphiq.
Имеется вопрос по перемычкам JMP2 и JMP3. В каком состоянии они должны быть? И для чего они сделаны? Речь о плате HiQSDR.
На плате HIQSDR в дополнение к основному источнику питания 3.3в, разведены еще 2 стабилизатора напряжения 3.3в с ультранизкими шумами, для питания АЦП/ЦАП. Данные стабилизаторы можно не устанавливать, а перемычками J1,J2,J3 скомутировать питание АЦП/ЦАП на основной источник 3.3в. Положение указано шелкографией на плате.
Скоро будут несколько наборов готовых (собранных) плат.
Ссылку не нашел, вот файлы.
Советую попробовать Zeus, как альтернативу PoweSDR
