Страница 13 из 394 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 3931
Тема: HiQSDR\HiQTRX
  1. #121
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от RA4CJQ Посмотреть сообщение
    Николай, как вывести JTAG разъем.
    Классический разъём JTAG (касательно Byte Blaster, usb-blaster), устанавливаемый на плату:Нажмите на изображение для увеличения.
    (+3,3V - напряжение, присутствующее в трансивере).
    На схеме: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.01.2014 в 01:08.
  2. #122
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Вот покрасивее картинка из справочника.
  3. #123
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Геннадий, я перерыл множество картинок, но только на двух картинках было видно как на реальном корпусе разъёма расположена первая ножка. Поэтому привёл выше фото разъёма, на нём понятно где первая ножка.
    Конечно можно запаять разъём JTAG в виде гребёнок, но лучше всё-таки нормальный (в пластмассе), тогда при подключении шлейфа программатора точно не ошибёшься.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.01.2014 в 01:20.
  4. #124
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    не подавали на альтеру питание (3,3В) от схемы программатора.
    ДА, не подавал. я тот стабилизатор не запаял изначально.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Кстати, такой у yuri315.
    японец схему и прошивку а Сообщество EasyElectronics.ru статейку.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    подтяните сборкой 10ком на плюс три входа а ТСК на землю 10ком.
    Последний раз редактировалось yuri315; 17.01.2014 в 09:31.
    1111111
  5. #125
    Харьков
    446
    ur3les
    Альтера контора, у которой всё прекрасно задокументирован. Вот здесь www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51016.pdf всё нарисовано что и куда должно быть подтянуто на рисунке Figure 9-7.
  6. #126
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    yuri315, спасибо, что напомнили про подтяжки.
    VFO, я нашёл там рисунок. Правда для JTAG там рисунок 9-24, резисторы 1...10 кОм можно ставить. На TDO ничего не надо, т.к. это выходной сигнал из альтеры.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.01.2014 в 14:32.
  7. #127
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    выберите меню Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer и Quartus построит блок-схему всего устройства
    все выглядит очень красиво , но малопонятно
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от yuri315 Посмотреть сообщение
    Сообщение от VFO
    выберите меню Tools
    где тут можно увидеть, что clock 122.880 в ADS делится на 2 и выходит на 91 ногу альтеры
    Последний раз редактировалось yuri315; 17.01.2014 в 18:26.
    1111111
  8. #128
    Аватар для ex RA4CJQ
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    Николай, вот так правильно будет?
  9. #129
    Харьков
    446
    ur3les
    yuri315 слева в окошке списка модулей-файлов проекта двойной клик по модулю pll_rx или pll_tx и загрузится MegaCore с настройками соответствующей pll, там без всяких языков программирования в меню выставляются коэффициенты умножения/деления. Да вот всё расписано http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/212-pll, только поскольку Вы будете открывать уже готовый проект, а не создавать с нуля, то появится сразу page 3.
  10. #130
    довольно сложно и малопонятно. все таки делит ADS5500 clock 122.880 на 2 на выходе CLKOut(pin43) ?
    eсли да, то без нее не будет работать эзернет, т.к. не будет входной частоты на PLL. Нужно будет что-то городить-например делитель на 2 или другую опору чтобы хоть что-то увидеть на том этапе.
    1111111
  1. Трансивер HiQSDR-mini
    Ответов: 2768
